Старый 16.03.2005, 17:26   #14
max_woody_ru is offline
max_woody_ru
2 AlexR
Если в параметрах модуля "Расчеты с клиентами" стоит галка "Автоматическое сопоставление", то при создании заказа поле "Сопоставление" принимает значение "Открытые проводки" (если это не кредит-нота - для нее "помеченные проводки"). При разнесении накладной она ищет открытые проводки (платежи) и автоматически производится сопоставление.
Т. е. схема довольно мутная. Автоматическое сопоставление регулируется и одноименной галкой в параметрах модуля, и полем "сопоставление" в заказах и платежах. Если ты раз и навсегда поставил галку и не трогаешь "сопоставление", то все шоколадно. Но если ты начинаешь что-то из этого трогать руками - имей в виду, что результаты тебя рано или поздно удивят
C уважением, Максим
За это сообщение автора поблагодарили: Umi (1).
ax3.0, сопоставление
Периодическое сопоставление по клиенту без сопоставления разн. профилей разноски может быть? Aquarius DAX: Функционал 1 04.02.2009 21:19
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Периодическое сопоставление платежей с задолженностями в Axapta 2.5 Flomik DAX: Функционал 1 09.10.2008 14:20
Сопоставление по профилю разноски tony DAX: Функционал 0 25.03.2004 09:15
Автоматическое сопоставление apopov DAX: Функционал 11 30.04.2003 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
