Старый 07.04.2005, 18:21   #24
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано Valery
Сводное планирование реализует методологию MRP, согласно которой материал в цехах не может оказаться просто так - если он предан в цех, то для выполнения какой-то операции. Поэтому было бы странно, если бы сводное планирование назначало этот материал ещё куда-то. Если материал в цеху стал не нужен, он возвращается на центральный склад.
Никто с центрального склада не будет перемещать материал строго под производственый заказ. Например Стальную ленту строго длиной 45 см и 5 мм.
Если Стальная лента идет рулоном по 20 м. Отдадут 20 м., зная что в течение месяца появятся заказы и этот рулон используют.
В любом случае в цеховой кладовой с течением времени накапливаются остатки от рулонов, бочек, бухт. И эти остатки нужно учитывать!
Вообще после каждого заказа могут оставаться остатки материала. Вы предлагаете после каждого заказа гонять машину с остатками на центральный склад?
Тогда зачем вообще нужна цеховая кладовая?
брак, производство
Регистрация отгрузочных накладных: Разбивка строк накладной по аналитикам Flomik DAX: Функционал 4 23.12.2011 11:55
Учет брака на складе ERx DAX: Функционал 1 22.07.2004 10:14
Замены в производстве rdv DAX: Функционал 8 29.12.2003 16:53
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
