Старый 21.04.2005, 12:09   #1
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Мы тоже столкнулись с подобной проблемой при проверке и корректировки запасов в наличии.
Конкретно в этом механизме обнаружилась интересная бага, которая долго работает вроде над построением прогресс-бара.
При большом количестве номенклатуры время проверки-корректировки близилось к бесконечности.
Мы это дело поправили. Что точно там было и где - я уже не вспомню, т.к. не разработчик, и давно это было .
Старый 06.09.2006, 13:14   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ToRo
Мы тоже столкнулись с подобной проблемой при проверке и корректировки запасов в наличии. Конкретно в этом механизме обнаружилась интересная бага, которая долго работает вроде над построением прогресс-бара.
Недавно читал блоги и наткнулся на описание подобной проблемы, правда, симптомы там были немного другие: тоже длительное время отрабатывала проверка целостности на запасах, в результате чего винда ругалась на отсутствие winsta.dll По ссылкам обнаружил описание и решение проблемы. Оно относится к декабрю 2005 и якобы упоминается в запросе #8379426 (Support Request Incident), но на случай, если кто-то столкнется или если ссылка похерится, приведу описание здесь в вольном переводе.
D. Higi
Среда, 21 дек 2005 00:02:13 -0800
См. существующий запрос в техподдержку #8379426
ДЕЙСТВИЕ:
Запущенная проверка целостности длится слишком долго (до нескольких дней).
РЕЗУЛЬТАТ:
Система будет заблокирована на это время.
ПРИЧИНА:
Проблема кроется в методе SysConsistencyCheck.kernelCheckRecords(), где после выполнения pack/unpack над объектом Query теряется отношение (relation) [между таблицами]. После этого все записи InventTable будут объединены (joined) со всеми записями InventTxt.
При динамическом создании запроса методы SysQuery::countLoops() и SysQuery::countTotal() расчитывают неверное количество записей. Это происходит из-за потери отношений (relations) между таблицами в методе SysQuery::countPrim(). Такого не происходит в случае статических запросов.
Запуск проверки целостности на запасах номенклатуры в наличии может занять слишком длительное время или даже привести к критической ошибке в Microsoft Axapta из-за того, что totalCount в градуснике (Progress) диалогового окна неправильно вычисляется в методе SysQuery::countTotal().
РЕШЕНИЕ:
В Classes\SysQuery была добавлена установка свойства QueryBuildDataSource.Relations в true вместо следующей последовательности вызовов:
DictRelation.loadTableRelation(tableId),
QueryBuildDataSource.addRelation(DictRelation);
Результат действия этих двух вызовов - создание отношения (relation) с указанной таблицей. Такое же поведение реализовано и на уровне ядра.
Код до изменений (\Classes\SysQuery):
public static Query addTableRelation(Query query, tableId tableId)
    Query retQuery = new Query(query.pack());
    QueryBuildDataSource qbds1;
    QueryBuildDataSource qbds2;
    DictRelation dr;
    qbds1 = retQuery.dataSourceNo(1);
    qbds2 = qbds1.addDataSource(tableId);
    dr = new DictRelation(tableId);
    dr.loadTableRelation(qbds1.table());
    qbds2.addRelation(dr);
    return retQuery;
Код после изменений (\Classes\SysQuery):
    qbds2.relations(true);
    return retQuery;
Последний раз редактировалось gl00mie; 06.09.2006 в 15:06.
Проверка на RecId monk DAX: Программирование 29 27.11.2008 13:37
Ошибки при проверке целостности компании Лёlya DAX: Функционал 6 22.10.2007 17:39
Проверка целостности данных - складские проводки petr DAX: Функционал 3 22.08.2007 16:01
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Проверка целостности данных Oks DAX: Администрирование 1 19.04.2002 21:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
