Старый 05.07.2005, 19:30   #7
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
Мне нужно вызвать из метода некий класс или некую внешнюю прогу, который(-ая) бы отправил(-а) pdf файл на принтер. Без участия юзера. Просто сделать Winapi::copy (file.pdf, prn) разумеется не пойдет. Может есть какие-то встроенные в Аксапту средства?
Первое что приходит в голову - таки использовать пакеты. Но для этого нужен класс. Насколько я понимаю, PDFviewer не умеет печатать, он умеет готовить файл... Далее надо смотреть как файл распечатать... См. например, класс EPSendDocument.makeDocument()...
Второе программировать команды запуска http://axapta.mazzy.ru/lib/startupcmd/
Но что-то как-то душа к такому решению не лежит.
Готов согласится с xonix - установить Acrobat Reader и запускать его из шедуллера кажется более простым, нежели геморроится с программированием.
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Простой вопрос Novice DAX: Программирование 2 17.06.2003 14:54
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
