Старый 20.07.2005, 10:19   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Одобрение накладных
При регистрации накладной с последующим одобрением накладной она почему то не попадает в журнал одобрения накладных.
Понимаю что проблема тривиальная. но уже голову сломали, видимо какой то мелочи не хватает.
P.S. Поиском пробовал - но что там почти ничего нет.
Если кто знает, может просто перенаправите.
Старый 08.12.2005, 18:01   #2
leshy is offline
leshy
Вот тоже столкнулся с подобной проблемой.
Создаю накладную поставщика в журнале регистрации накладных, разношу.
В расчеты с поставщиками/ Запросы/ Журнал накладных накладная присутствует.
Захожу в Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал одобрения накладных/ Строки / выбрать документы ..... но там пусто.
Интересно следующее
Если в \Forms\LedgerJournalTransApproveFetchVouchers\Methods\setStandardRanges заремарить строчку qbds.fetchMode(0); то все начинает работать нормально.
Хотелось бы узнать следующее: у кого-нибудь в Axapta 3.0 SP3 работает одобрение накладных поставщика?
Спасибо.
Старый 08.12.2005, 20:06   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У меня по прежнему стабильно работает. В сп3 и сп4.
glibs®
Старый 09.12.2005, 12:03   #4
leshy is offline
leshy
В сп4 у меня тоже работает. А у вас какой сп3, может были какие-нибудь хотфиксы?
Старый 09.12.2005, 15:09   #5
glibs is offline
glibs
Без критического обновления. И без хотфиксов. Но у меня на всех работало. Проблема была на более ранних СП (точно не помню, толи сп1, толи сп1 и сп2).
glibs®
Старый 09.12.2005, 15:27   #6
soin is offline
soin
Может кто-нибуть растолковать смысл создания проводок в таком виде:
1) Создаем закупку
2) Регистрируем накладную в журнале регистрации накладных, указываем номер закупки. Налоговые группы не указываем. Сумма накладной (с налогами): 1180-00 руб. Делаем разноску.
Проводки по накладной: Y0.140 - Y0.130 1180-00
3)Заходим в журнал одобрения накладных, выбираем нашу накладную.
В нижней части экрана создается три строки.
Теперь внимание:
Если согласно юзергайду создать четвертную строку и в ней указать счет расходов (например 10, 20, 41 и т.п.) и разнести журнал то по накладной теперь будут вот такие проводки:
Y0.130 - Y0.140 1180-00
10 - 60 1180-00
К таким проводкам в целом притензий нет.
Теперь другой вариант.
1) Журнал одобрения не разносим
2) В журнале в меню "Функции" выбираем пункт "Закупка"
3) Открывается форма "Обработка накладной по закупке"
4) Разносим закупку.
Y0.130 - 60 1180-00
60 - Y0.140 1180-00
10 - 60 1180-00
C точки зрения математики я ничего не скажу - все закрыто :-)
Но логику формирования проводок я не понимаю.
Почему они просто не сторнируются (пусть и черным сторно, бог с ним) как в первом случае?
Все эти операции вводились в SP4EE
Старый 09.12.2005, 16:32   #7
glibs is offline
glibs
Попробуйте отключить корреспонденцию.
glibs®
Старый 09.12.2005, 17:17   #8
soin is offline
soin
Что мне это даст если речь идет о российской белой бухгалтерии?
Старый 09.12.2005, 17:25   #9
glibs is offline
glibs
Вы поймете, сязана ли ваша проблема с ошибкой в корреспонденции или с другой причиной.
glibs®
Старый 09.12.2005, 17:32   #10
soin is offline
soin
Да я понимаю (думаю по крайней мере что понимаю) в чем проблема.
Просто функционал как мне думается писался в два этапа - сначала речь шла только об финансовых накладных, а потом со временем добавилась поддержка накладных из закупок.
Просто если там выкинуть одну строку лишнюю (при одобрении) - должно все сразу логично выглядеть....
Старый 09.12.2005, 17:53   #11
glibs is offline
glibs
Сообщение от soin
Так чего вы тогда спрашиваете?
Сообщение от soin
Функционал западный. У нас так не принято делать. У нас свои "заморочки" в бухгалтерском учете.
Наша в данном функционале только корреспонденция и неработающая закладка с должностными лицами.
Сообщение от soin
Я не очень понимаю, чего вы хотите добиться. Если бы вы все таки отключили корреспонденцию, то получили бы примерно такой результат.
Y0.140________1180
Y0.130________-1180
Y0.140________-1180
Y0.130________1180
60____________-1180
10____________1180
На русскую корреспонденцию это переводится примерно так
Y0.140 - Y0.130_____1180
Y0.130 - Y0.140_____1180
10 - 60_____________1180
Т.о. функциональность работает как задумывалось. Глючит корреспонденция. По-моему я даже в МБС в поддержку про это писал. Сейчас только проверить не могу, что там происходит. Доступа чего-то нет.
glibs®
Старый 09.12.2005, 21:52   #12
soin is offline
soin
Сообщение от glibs
Может не правильно чего понимаю.
Отключенная корреспонденция - это все равно не решение.
Я думал может чего не знаю и есть способ делать ПРАВИЛЬНЫЕ ОТКОРРЕСПОНДИРОВАННЫЕ проводки.
Похоже - в качестве решения нужен напильник...
Жаль...
Старый 09.12.2005, 22:21   #13
glibs is offline
glibs
Я так думаю, что корреспонденцию в данном конкретном месте можно починить.
Сами проводки то вас устраивают? Ведь это самое главное.
glibs®
Старый 11.12.2005, 11:42   #14
soin is offline
soin
Сообщение от glibs
Проводки да
Корреспонденцию будем чинить
Старый 29.05.2006, 10:55   #15
Sov is offline
Sov
Одобрение накладной по закупке
При одобрении накладной по закупке столкнулась с двумя проблемами:
1. не формируется проводка по налогу (19 - 60)
2. не формируется проводка по подотчетному лицу, если закупка оформлена от подотчетного лица.
Подскажите в чем может причина и что можно сделать для того что бы этого избежать? Может дело в настройках?
ax3.0, накладная, одобрение, расчет доплаты
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
