Старый 30.01.2003, 01:49   #2
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Если честно, не понял
Я не знаю исходной постановки. Одна из подсказок, может и не в тему
при установке значения в range на квере можно использовать перечисление через запятую
while select tmpTable
if(strQry)
strQry = strQry +','+queryvalue(tmpTable.A);
else
strQry = queryvalue(tmpTable.A);
range.value(strQry);
Может это и избавит от необходимости что-то изобретать ужасное
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Query по временной таблице - вопрос TasmanianDevil DAX: Программирование 0 22.08.2006 06:07
Связь с временной таблицей... Tays DAX: Программирование 2 16.09.2004 06:12
Связь типа "!=" в Query Shark DAX: Программирование 1 06.10.2003 12:35
Query по временной таблице. Возможно ли это? metal DAX: Программирование 2 20.11.2002 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
