Старый 23.08.2005, 22:48   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Проблема в том, что с т.з. RecID виртуальная компания организована также, как и реальная. Если вы прсто измените DataAreaID в записи таблицы, то это несколько рассогласует мнение системы о том, какой диапазон RecID нужно использовать (см. табличку SystemSequences) с тем, что есть на самом деле. Проблема в данном конкретном случае, конечно, не непобедимая...
В общем дело вкуса. Я предпочитаю не искать проблемы на свою голову там, где их можно обойти. Тем более, что речь идет о справочниках, а значит объем экспорта-импорта маленький.
glibs®
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
