Сопоставление в поставщиках
Добрый день!
При попытке сопоставить накладную в USD (в накладной одна позиция с номенклатурой) с платежом в RUR аксапта начинает ругаться нечеловеческим голосом на ошибки явно программного характера - ругаясь на счета,валюты, аналитики и все что тока можно(см. аттачмент). При дальнейшем рассмотрении проблемы выяснилось, что в коде присутствуют явные ошибки(перепутаны местами параметры процедуры). Ситуация проявляется только в таком виде. Подмечено, что ошибка возникает только если результатом операции является суммовая разница. Если попробовать сопоставить накладную без номенклатуры все работает. Уважаемые коллеги, такие вилы присутствуют только у меня? Ax 3.0 SP1 |
