Старый 17.10.2005, 16:26   #15
vavkin is offline
vavkin
Сообщение от macklakov
Импорт/экспорт данных гораздо удобнее становится. Есть вероятность, что в другой системе id окажется не числовым, и тогда загрузка связанных таблиц может превратиться в достаточно сложный процесс. Кроме того, есть такая удобная вещь, как "переход к основной таблице"
Превратиться в сложный процесс в плане написания модификации или в плане производительности? "переход к основной таблице" можно было бы сделать и при ссылке по ID. Мне кажется по этим двум перечисленным пунктам использование Code вместо ID ничуть не усложняют и не улучшают ничего, здесь нет у них преимуществ
renameprimarykey, естественный ключ, искусственный ключ
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
axStart: Starting the code profiler from code Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 15:05
mfp: Writing less code: The "else" statement Blog bot DAX Blogs 15 25.02.2008 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
