Старый 17.10.2005, 16:44   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от vavkin
Если имеется ввиду объединение баз то int могут совпасть ровно с таким же успехом как и Code. И у Code здесь нет преимуществ.
И вообще почему бы не использовать uniqueidentifier (GUID)
Вам же сказали:
-Упрощение сопровождения
-Уменьшение размера БД
-Увеличение скорости выборки данных
-Увеличение скорости обновления данных
-В системе с ЕК меньше JOIN`ов, следовательно, запросы проще и разработка удобнее
-Введение СК нарушает третью нормальную форму
-Таблицы в системе с ЕК информативнее
Если есть контрпримереры - давай поспорим. Действительно, есть спорные моменты.
Ведь, как я понимаю, это чисто теоритический спор? Или Вы планируете использоватть GUIN в качестве ключа при разработке собственных таблиц?
Лично мне нравится в виде ключа видеть "МИ-АКС-НОГ(40) 100х20", чем 123579 или 1657-AB10-C548F-4564-BD20
С Уважением,
Георгий.
renameprimarykey, естественный ключ, искусственный ключ
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
axStart: Starting the code profiler from code Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 15:05
mfp: Writing less code: The "else" statement Blog bot DAX Blogs 15 25.02.2008 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
