Старый 18.10.2005, 15:17   #9
Yugene is offline
Yugene
Сообщение от Владимир Максимов
Создаешь на форме StringEdit, и в качестве ExtendedDataType указываешь ранее созданный тобой EDT в котором прописан Relation к нужной таблице. Свойство DataField вообще заполнять не надо.
Вопрос в продолжение темы Таким способом все работает, но при открытии формы StringEdit остается пустым до тех пор, пока вручную не выберешь значение из списка. Скажите, пожалуйста, как можно сделать некое "значение по-умолчанию". Т.е. чтобы при открытии формы сразу было выбрано, например, первое значение?
Заранее спасибо за ответы!
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
