Старый 20.10.2005, 13:56   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Насколько я понимаю, эти релэйшны позволяют системе понять, как связать формы при открытии одной формы из другой через menuitem.
Поясняющий пример: если бросить на форму InventSum menuitem, запускающий саму эту форму InventSum, то при наличии вышеприведенного релэйшна при нажатии созданной кнопки записи в открывшейся форме будут отфильтрованы по текущему ItemId, и эта связь будет сохраняться при перемещении по записям первой формы (dynalink).
Андрей.
relation, axapta
Two Tables with Two Relations Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Удаление Relations lemchey_white DAX: Программирование 2 06.12.2007 12:42
Странный код в базовом функционале PavelSR DAX: Программирование 6 23.04.2007 16:01
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Вопрос о корректности Relations Gustav DAX: Программирование 9 11.05.2006 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
