Старый 28.10.2005, 21:21   #8
насколько я помню, и в конкорде формы и отчеты по слоям не разбивались.
В Конкорде не разбивались и таблицы.
Тут правильно отсылают к документации и бестпрактису.
Дело в том, что формы и отчеты отличаются от остальных объектов не только слоями.
Формы и отчеты ВСЕГДА выполняются на клиенте.
Формы и отчеты должны содержать только ПРЕЗЕНТАЦИОННУЮ логику - только показывать/скрывать данные и контролы. А бизнес-логика должна содержаться в классах.
Поэтому формы и отчеты имеют смысл только в целом.
Поэтому и передаются из слоя в слой целиком.
Логика была такая.
Однако, Pavel правильно вспомнил Конкорд.
Там точно такие же доводы были и про таблицы с группами и индексами.
Но ничего таблицы ведь разнесли на разные слои
ax3.0
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
