SAP
Сообщение от Alex_R2
День добрый !
Возможно ли создать предложение по оплате, а затем и строку журнала платежей поставщику по авансу стандартными средствами ? Если да, то как )) btw а почему в кассе в журнале ордеров нет такой возможности ? ![]() Придется делать модификацию с подключением телепатических датчиков к головам пользователей. ![]() P.S. Впрочем, запрограммировать можно практически любое требование (безотносительно целесообразности бизнес процессов). |
#2 |
Павел, у человека вполне логичный вопрос
В закупке можно зарегистрировать счет на предоплату (причем в системе предусмотрены только счета на предоплату). На основании данного счета логично сформировать предложение на оплату и потом перенести его в журнал платежей. Вроде все в системе есть для формирования авансовых платежей и привязки его к конкретным закупкам.
#3 |
SAP
Сообщение от ppson
В закупке можно зарегистрировать счет на предоплату (причем в системе предусмотрены только счета на предоплату). На основании данного счета логично сформировать предложение на оплату и потом перенести его в журнал платежей. Вроде все в системе есть для формирования авансовых платежей и привязки его к конкретным закупкам. |
#4 |
Member
Сообщение от Pavel
Интересно, на основании какой информации система можеть принять решение о формировании сроки аванса в журнале платежей? ![]() ...
С уважением, glibs® |
#5 |
2 ppson псб за понимание, если я правильно понял вы модификацию делали, насколько она трудоъемка если не секрет ?
2 glibs По идее, инициатором кассовых платежей является не система, а получатель денег. Поясните пжлста Вашу мысль, чем получатель безналичных ДС отличается от получателя наличных ДС. |
#6 |
SAP
Сообщение от glibs
Ну, cashflow forecast на основании какой-то информации она таки умеет строить... если захочет. И вопреки стереотипам некоторых товарищей... :-)
#7 |
Member
Сообщение от Pavel
...а причем тут авансы...
Сообщение от Pavel
...и все что с этим связано?...
#8 |
День добрый, прошу прошения за отсутствие:
2glibs [QUOTE=glibs]А при том, что на основании введенной закупки и указанного срока оплаты (а в некоторых случаях предоплаты) можно сформировать предложение по оплате поставщику. А как можно это реализовать ? В доках не нашел такой возможности. Про графики оплаты, я не готов уточнять тк пока их не использовал. 2 Pavel спасибо за пространный коммент, я примерно так и думал))) У меня счета ГК по типу разные. Счета авансы поставщикам это актив, а задолженность перед ними обязательства. 2 Maxim Gorbunov М-да... мы что-то подобное делали в модуле Расчеты с клиентами. ? а как ( в каких практических случаях) может быть использовано предложение по оплате клиентам . ? Да и еще. Раз уж на то пошло, то нужно было начать с того, что разработка счетов на оплату является проявлением недостаточной компетенции постановщиков задачи, т.к. счет на оплату по своей сути абсолютно ничем не отличается от Quotation, и по-сути его дублирует. Нужно было просто доделать печатную форму над quotation Стесняюсь спросить что такое Quotation ? |
#9 |
Member
А как можно это реализовать ? В доках не нашел такой возможности. ... В тексте речь идет о том, на основании чего можно было бы построить предложения по оплатам. Цитата:
а как ( в каких практических случаях) может быть использовано предложение по оплате клиентам . ... Цитата:
Стесняюсь спросить что такое Quotation ? ... Обработка\Заявка в закупках есть еще аналогичная вещь в CRM.
