Старый 08.11.2005, 17:16   #39
Сообщение от tolstjak
запускаем ручками какое-то задание ( к примеру - отчет) он формируется - к примеру 30 сек.
Запускаем такой же отчет, но с помощью пакетной обработки - от будет формироваться быстрее или что?
Хотелось бы выяснить эту проблему по подробнее.
Скорость выполнения ОДНОГО отчета не отличается, если запустить ручками и на пакетном сервере.
Скорость выполнения НЕСКОЛЬКИХ отчетов (и других заданий) сильно зависит от количества взаимоблокировок.
Пакетный сервер выполняет задания (отчеты/обработки) последовательно. При этом каждое задание выполняется так, как будто оно одно. Взаимоблокировки минимальны (при правильном программировании и настройке)
Ручками пользователи могут запустить одновременно несколько взаимоблокирующих заданий. В этих условиях скорость выполнения будет существенно меньше.
Итого: пакетный сервер позволяет выстроить задания в очередь. Каждое из заданий будет выполняться монопольно (по сути). В результате СУММАРНОЕ время выполнения ВСЕХ заданий будет меньше в пакетном сервере.
faq, пакет, пакетная обработка, пакетное задание
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
