Старый 07.12.2005, 12:32   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Как создать элемент управления из кода Х++;
Собственно сабж, нужно на диалоге создать поле для ввода даты.
Старый 07.12.2005, 13:59   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Поподробнее опишите. Если используется семейство классов Dialog, то через метод dialog.addField(). Если просто на форму добавить программно - как пример можно посмотреть класс SysTableLookup методы formRun() и buildGrid().
Андрей.
Старый 07.12.2005, 14:34   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Чтобы с выпадающим календариком попробуй так
в ClassDeclaration
TransDate catalogDate;
Object dialog()
DialogRunbase dialog = new DialogRunbase("@CUS72", this);
DialogGroup root;
DialogGroup groupBase;
DialogGroup groupSpecificCriteria;
DialogGroup groupExtending;
DialogGroup groupIlliquid;
DialogGroup groupActivated;
DialogGroup groupCriteria;
DialogGroup typeGroup;
root = dialog.addGroup('');
groupBase = dialog.addGroup("base", root);
groupCriteria = dialog.addGroup("@CUS73", groupBase);
dialogDate = dialog.addFieldValue(TypeId(TransDate), CatalogDate, "@CUS74");
dialogDate.helpText("@CUS75");
Старый 07.12.2005, 14:48   #4
как программно создать контрол - в форме tutorial_Form_AddControl
как программно создать контрол на диалоге - в документацию.
как программно создать метод обработки контрола - в ФАК http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1951
Старый 08.12.2005, 08:11   #5
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от Russland
Всем СПАСИБО! Догнал.
Есть FormRun. Можно ли извлечь из него элемент управления по имени belugin DAX: Программирование 6 23.11.2006 12:51
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Элемент управления на форме Yegor DAX: Администрирование 2 09.11.2004 16:36
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
