Старый 07.12.2005, 16:33   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А примеры по списанию в производство принимаются?
Исходные данные:
  • Изготавливаем некую продукцию BOM, которая состоит из 20 шт номенклатур Item.
  • Для BOM активен только склад
  • Для Item активен Склад и Номер партии(обе первичные).
  • Остатки по Item:
    • СКЛ_1, ПАРТИЯ1 – 10 шт
    • СКЛ_1, ПАРТИЯ2 – 10 шт
  • Резервирование для простоты примера не используем.
Ну и поехали:
  • Создаем заказ на изготовление 1 шт BOM.
  • Запускаем заказ и ни чего при этом автоматически не списываем
  • Создаем руками журнал ОН, в строках которого (создаются путем указания номера лота спецификации ПЗ) задаем:
    • Item, 10 шт, СКЛ_1, ПАРТИЯ1
    • Item, 10 шт, СКЛ_1, ПАРТИЯ2
  • Разносим созданный журнал
  • Делаем приемку и калькуляцию, без завершения ПЗ
  • Понимаем, что по ПАРТИИ1 списали на 5 шт больше, и создаем журнал ОН, в строках которого(созданных путем указания номера лота спецификации ПЗ) задаем:
    • Item, -5 шт, СКЛ_1, ПАРТИЯ1
  • Калькулируем ПЗ
  • Смотрим остатки по Item и видим:
    • СКЛ_1, ПАРТИЯ2 – 5 шт,
А должно быть по идеи ПАРТИЯ1.
З.Ы.: в случае если партия входит в фин. склад, то с себестоимостью тут тоже далеко не всегда лады, если интересно могу привести примеры.
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
