Старый 07.12.2005, 22:08   #12
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А вот при возврате компонентов действительно списывает, что ей вздумается. Пока не смог с ней договориться никак.
Заодно очередная бага вылезла. Если в строке журнала "отгрузочных накладных" ввести положительное количество, то количество потом можно менять как в большую, так и в меньшую сторону. Если же указать отрицательное количество, то его можно менять только в сторону уменьшения (т.е. увеличения по абсолютной величине). И строка с отрицательным количеством не удаляется никак. Т.е. ошибся в знаке — и все...
glibs®
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
