Старый 12.01.2006, 13:20   #4
Betscriber is offline
Betscriber
Имеется в виду не Гант который можно посмотреть из Основное - Группы рабочих центров, а имеено запрос - Диаграмма Ганта(Основаное/Запросы/Диаграмма Ганта).
Гант в Группах рабочих центров работает отлично, но по нему нельзя ничего сказать о загрузке мощностей предприятия в целом. Не поодиночке же печатать и потом клеить. Полагаю, для этого и был создан запрос Диаграмма Ганта, который вроде простой, а не работает с группами, еслив них использовано несколько рабочих центров(см. выше).
Или он работает? Но что то неверно настроено?
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
