Старый 17.01.2006, 21:37   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Хм... чего-то мне кажется, что вы можете разочароваться.
Попробуйте так.
1. Создайте настройку диаграммы Ганта (укажите период и список РЦ и/или групп РЦ).
2. Запустите диаграмму. Она у меня в первый раз пишет, что ничего не нашла.
3. Нажмите кнопку Настройки\Настройки. На закладке Разное в поле Загрузка выберите "Задания". Во всех остальных полях на закладке можно поставить галки (не обязательно, на ваше усмотрение).
4. Закройте настройки. Аксапта снова сообщит, что ничего не нашла.
5. Закройте Ганта.
6. Запустите Ганта снова. Изменение параметров диаграммы производит эффект только после "выйти и зайти" почему-то.
Как там оно?
glibs®
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
