Старый 18.01.2006, 13:34   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
да, как-то вы так кусками объясняете суть задачи сложно понять, что же именно вам нужно
Возможно, вам подойдет простое перекрытие метода initValue() на этой таблице (или на datasource на форме, если таблица, скажем, используется еще где-то) и указание нужных значений там?
Тогда при создании строки они автоматом подставятся в указанные вами поля.
Или вам нужно что-то другое?
Множественная вставка записей Белов Владимир DAX: Программирование 9 16.10.2008 14:22
XMLDocument вставка нового xmlElement c переходом на новую строку? Gorynych DAX: Программирование 4 05.12.2006 14:31
вставка знач. из Ax в Excel в именованую ячейку Denicce DAX: Программирование 6 15.09.2005 16:25
Вставка записей в аксапту из внешней БД Smith DAX: Программирование 2 20.09.2004 18:30
Вставка нового значения в существующую запись Александр Костоусов DAX: Программирование 4 16.09.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
