Снятие резерва с проводок со статусом Физ. зарезервировано
Необходимо снять резерв только с проводок лота со статусом расхода Физ. зарезервировано (по лоту есть еще и проводки со статусом Зарезервировано в заказанном).
Пытаюсь делать это так: Код: void updateNow(Qty _handleQty, //[+] установка резерва, [-] снятие резерва
Common _buffer,
InventDimId _inventDimId,
boolean _autoReserve = false,
boolean _reserveOnOrdered = InventParameters::find().ReserveOnOrdered)
InventMovement inventMov;
InventUpd_Reservation updateReservation;
inventDimParm inventDimParm;
InventDimFixed inventDimFixed;
InventDim inventDimReserve;
inventDimReserve = InventDim::find(_inventDimId);
inventDimParm.initFromInventDim(inventDimReserve);
updateReservation = InventUpd_Reservation::newParameters(
InventMovement::construct(_buffer),
inventDimReserve,
inventDimParm,
InventDimFixedClass::inventDimParm2InventDimFixed(inventDimParm),
-_handleQty,
true);
updateReservation.parmAllowAutoReserveDim(_autoReserve);
if (_reserveOnOrdered)
updateReservation.parmAllowReserveOrdered(true);
else
updateReservation.parmAllowReserveOrdered(false);
updateReservation.updateNow();
}Возможен ли сабж и как его сделать? |
Сообщение от malex
Спасибо.
Так и пришлось сделать... |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). | |
Сообщение от malex
За счет принудительного снятия резерва. По сути: Товар зарезервирован - означает, что вы гарантируете клиенту, кто для него товар есть. Принудительное снятие резерва приводит к тому, что вы теряете сам смысл резервирования. Разрешая принудительно снимать резерв, тем самым вы ничего не гарантируете клиенту. Вы идете принципиально неверным путем. Поищите. Тема обсуждалась не раз. |
Реализуется иная задача.
Связь потребности в номенклатуре и складского журнала переноса в рамках доработки модуля Проекты по ФТ клиента. По ФТ журнал переноса на проектный склад должен создаваться только по физически доступному кол-ву (если по строчке потребности в номенклатуре есть физический резерв то в первую очередь по этим строчкам)... |
Странна задача.
Чем функционал сводного планирования не угодил?
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
