Снятие резерва с проводок со статусом Физ. зарезервировано
Необходимо снять резерв только с проводок лота со статусом расхода Физ. зарезервировано (по лоту есть еще и проводки со статусом Зарезервировано в заказанном).
Пытаюсь делать это так: Код: void updateNow(Qty _handleQty, //[+] установка резерва, [-] снятие резерва Common _buffer, InventDimId _inventDimId, boolean _autoReserve = false, boolean _reserveOnOrdered = InventParameters::find().ReserveOnOrdered) { InventMovement inventMov; InventUpd_Reservation updateReservation; inventDimParm inventDimParm; InventDimFixed inventDimFixed; InventDim inventDimReserve; ; inventDimReserve = InventDim::find(_inventDimId); inventDimParm.initFromInventDim(inventDimReserve); updateReservation = InventUpd_Reservation::newParameters( InventMovement::construct(_buffer), inventDimReserve, inventDimParm, InventDimFixedClass::inventDimParm2InventDimFixed(inventDimParm), -_handleQty, true); updateReservation.parmAllowAutoReserveDim(_autoReserve); if (_reserveOnOrdered) updateReservation.parmAllowReserveOrdered(true); else updateReservation.parmAllowReserveOrdered(false); updateReservation.updateNow(); } Возможен ли сабж и как его сделать? |
#2 |
Сообщение от malex
#3 |
Спасибо.
Так и пришлось сделать... |
#4 |
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). |
#5 |
Сообщение от malex
За счет принудительного снятия резерва. По сути: Товар зарезервирован - означает, что вы гарантируете клиенту, кто для него товар есть. Принудительное снятие резерва приводит к тому, что вы теряете сам смысл резервирования. Разрешая принудительно снимать резерв, тем самым вы ничего не гарантируете клиенту. Вы идете принципиально неверным путем. Поищите. Тема обсуждалась не раз. |
#6 |
Реализуется иная задача.
Связь потребности в номенклатуре и складского журнала переноса в рамках доработки модуля Проекты по ФТ клиента. По ФТ журнал переноса на проектный склад должен создаваться только по физически доступному кол-ву (если по строчке потребности в номенклатуре есть физический резерв то в первую очередь по этим строчкам)... |
#7 |
Странна задача.
Чем функционал сводного планирования не угодил?
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
