Старый 26.01.2006, 13:34   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если я правильно понял вопрос ...
fieldNum(SalesPurchLine, ItemId) всегда равен fieldNum(SalesLine, ItemId), при условии, что SalesPurchLine.TableId == SalesLine.TableId. В противном случае (если мап иницилизирован таблицей, у которой не прописано отношение к этому полю) - fieldNum(SalesPurchLine, ItemId) равен нулю
Преобразование boolean <-> NoYes в запросах gl00mie DAX: Программирование 5 27.11.2007 11:32
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Ошибка "Значение <3> не найдено в MAP". Lysov DAX: Программирование 3 20.02.2007 18:24
Помогите лоху! "The user <user> does not exist. Please re-enter a valid user name." Сергей Аксенов DAX: Администрирование 1 02.03.2004 15:56
Параметр коммандной строки -job=<s> vovayak DAX: Администрирование 11 17.10.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
