Старый 30.03.2006, 12:09   #21
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
global::buf2buf
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 30.03.2006, 15:09   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov
Ага, сделать и убежать побыстрее, пока не накрылось. В любом случае, номерные серии - это только пример. Можете найти другие примеры, если покопаетесь в остальных таблицах, на которые ссылается InventTable.
Мда, достаточно поглядеть на DeleteActions у таблицы InventTable, и станет ясно, что при ее "виртуализации" надо будет хотя бы на том же InventTable.delete() дублировать слишком большой кусок стандартного функционала...
Старый 30.03.2006, 15:20   #23
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не бойтесь, не Вы один столкнулись с подобной задачей.
Не Вы первый будете в числе тех, кто это все преодолел
С Уважением,
Георгий
Старый 31.03.2006, 14:36   #24
gl00mie is offline
gl00mie
А почему бы не переписать insert и delete на InventTable и не заморачиваться с виртуальными компаниями?
Сейчас я так и сделал: теперь на InventTable, InventTableModule и InventItemLocation переопределены insert/delete с тем, чтобы отражать добавление/удаление номенклатуры в нужные компании, а сам список компаний берется из виртуальной компании, в которую реальные объединены по одной специально обученной "левой" таблице - не зашивать же их список в код в виде строковых констант
Или, еще лучше, написать периодическое задание, которое будет синхронизировать справочники номенклатуры в компаниях.
А можно прокомментировать, чем периодический запуск job'а предпочтительнее метода "online"-изменений справочника номенклатур в связанных компаниях? Может, здесь есть какие-то неочевидные преимущества?
Старый 31.03.2006, 14:43   #25
Hamster is offline
Hamster
"периодический запуск" всегда хуже "online" изменений,
т-к при "запуске" надо исправлять нарушения целостности данных, а в "online" случае достаточно их не допускать.
Старый 31.03.2006, 14:53   #26
George Nordic
Записей в блоге: 9
Однако запускать периодическую проверку - это хороший тон в таком деле
Периодическая синхронизация хороша тем, что выполняется на серваке (не грузит клиента, меньше вероятность взаимных блокировок)
С Уважением,
Георгий
Старый 31.03.2006, 16:16   #27
Hamster is offline
Hamster
Периодическая синхронизация грузит сервак больше чем "online", т-к за раз обрабатывает больше данных.
>не грузит клиента
Для операций ручной вставки-удаления номенклатур скорость особо не критична.
Старый 02.04.2006, 18:02   #28
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Сталкивался с реализацией объединения номенклатурного справочника.
В табличную коллекцию добавлены все, необходимые для нормальной работы, таблицы, связанные с InventTable.
Для ценообразования используется PriceDiscTable (как писал выше EVGL).
Номерную серию не объединяли (и смысла большого в этом я не вижу). При этом создание новой номенклатурной единицы осуществляется только из одной «основной» компании (настроено правами).
Это решает проблемы, о которых писал Maximom Gorbunov (с объединением ном. серий) и George Nordic (с проверкой создаваемой номенклатуры в соседней компании).
Необходимое значение склада по умолчанию реализовали в модуле РСК и РСП (при создании новой закупки/продажи) необходимо выбирать склад (а у каждой группы пользователей настроен ограниченный список аналитик).
Старый 03.04.2006, 13:06   #29
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от gl00mie
Ну, это-то как раз не проблема. В Delete Actions вообще-то перечислены таблицы, которые ссылаются на InventTable (то есть связь 1-n), а не те, на которые она ссылается. Логичнее было бы поискать, у скольких таблиц InventTable встречается в Delete actions, хотя учтите, что их просто могли забыть создать
Сообщение от Hamster
А что Вас заставляет думать, что о целостности данных можно забыть? Думаете, записи нельзя будет создать в обход Ваших модификаций?
Сообщение от Yars
До тех пор, пока не используется автоматическая нумерация партий и серийных номеров, смысла в этом, возможно, и нет. Другое дело, что однажды заведя такой порядок, вы лишаете себя возможности эту нумерацию использовать в дальнейшей. По крайней мере, активизировать эту функцию будет значительно сложнее.
Я не говорю, что использовать виртуальные компании нельзя. Я говорю, что нужно четко представлять себе, что при их использовании будет потеряно. На мой взгляд, цена слишком высока, чтобы вообще их где-либо использовать, но, конечно, возможны разные ситуации.
Старый 03.04.2006, 16:23   #30
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Согласен полностью с тем, что при использовании виртуальных компаний автоматически накладываются серьезные ограничения в работе. В настоящий момент использование проходит безболезненно.
виртуальные компании, как правильно, номенклатура, компания
Виртуальные компании Freeangel DAX: Функционал 8 03.07.2007 18:49
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Виртуальные компании Zodiak DAX: Функционал 7 06.04.2004 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
