Старый 03.11.2009, 11:43   #41
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Врядли. С точки зрения работы с файловой системы - все работы выполняются в контексте учётной записи под которой запущен асинхронный сервис CRM.
Перезапустил асинхронный сервис CRM, и все заработало!
Кстати спасибо еще раз - параметры таки передались правильно!
Старый 05.11.2009, 09:44   #42
Tarasov E
100 / 11 (1) +
По ходу дела возникла вот какая проблема:
Хочу вывести в текстовый файл результат работы одной процедуры:
StreamWriter Sw1 = new StreamWriter(@"C:\BP_Scanner\BP_Scanner_Hash\Tarasov.txt");
            Sw1.Write(ConnectToSite(url));
            Sw1.Close();
сам файл создается, но он пустой - я так думаю, что процедура не отрабатывает.
А вот код самой процедуры:
public static string ConnectToSite(string link)//подключение к сайту и загрузка html-кода
            string Code = "";
            try
                string ip = "192.168.0.7";//получение адреса прокси-сервера
                string port = "3128"; //получение номера порта
                WebProxy proxyObject = new WebProxy(ip + ":" + port, true);//передача параметров прокси
                WebClient client = new WebClient();
                proxyObject.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;//передача параметров аутентификации по умолчанию
                client.Proxy = proxyObject;
                Code = new Regex(@"\s+", RegexOptions.Compiled).Replace(client.DownloadString(link), " ").Normalize();//нормализация кода страницы
            catch
            return Code;
Вообще есть предположение, что не смотря на то, что шарповский компилятор все это дело глотает - процедуры в тут надо оформлять несколько иначе? Тогда как?
Старый 05.11.2009, 10:02   #43
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Navision
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
            Sw1.Close();
            string Code = "";
            try
            catch
            return Code;
Судя по коду - никаких данных не будет записано если в try...catch будет сгенерировано исключение. Попробуйте код изменить на такой:
            string Code = "";
            try
            catch(Exception ex)
                    Code = ex.Message;
            return Code;
Старый 05.11.2009, 10:08   #44
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Вот какую он ошибку мне возратил:
The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required.
Хотя на Win приложении с этими параметрами прокси он получал код...Или нужно прописовать параметры аутентификации для сервера в коде?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 05.11.2009 в 10:14.
Старый 05.11.2009, 10:53   #45
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проверьте можно ли доступиться в интернет через прокси с правами учётной записи, под которой работает Асинхронный сервис Microsoft CRM. Если нет - то либо дайте права, либой шейте в коде учётные данные, либо создавайте в CRM какое нибудь хранилище для данной учётной записи. Как по мне первый вариант - самый лучший.
Старый 05.11.2009, 10:58   #46
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Спасибо! Разобрался с учетками - аутентификацию проходит! При возможности плюсану
Старый 06.11.2009, 10:34   #47
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Хотелось бы вернутся к обновлению поля дата на заданное в другом поле значение.
Как выше предлагалось - нужно получить значение поля Data и сложить в кастомном степе его со значением поля периодичность, а затем записать полученный результат снова в поле Data. Так вот - возник вопрос о форматах. Как лучше получить дату и как ее записать обратно в CRM?
Со строками до этого получал так:
string period = retrievedEntity.Properties.Contains("new_period") ? (string)retrievedEntity["new_period"] : string.Empty;
Работать с DateTime?
Старый 06.11.2009, 13:06   #48
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте так:
CrmDateTime dt = retrievedEntity.Properties.Contains("new_datetime") ? (CrmDateTime)retrievedEntity["new_datetime"] : CrmDateTime.Now;
В случае, если поле не будет заполнено - будет использовано текущее время.
Старый 10.11.2009, 10:52   #49
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Попробуйте так:
Бизнес-процесс переходит в состояние "Ожидание" вот на этом участке кода:
CrmDateTime sdt = retrievedEntity.Properties.Contains("new_scandate") ? (CrmDateTime)retrievedEntity["new_scandate"] : CrmDateTime.Now;
            StreamWriter Sw = new StreamWriter(@"C:\BP_Scanner\BP_Scanner_Hash\Ace.txt");
            Sw.WriteLine(period);
            Sw.Close();
Не пойму в чем дело...
Старый 10.11.2009, 11:31   #50
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
            Sw.Close();
Читайте логи асинхронного сервиса. Там всё будет написано о причинах вызвавших исключение.
Старый 10.11.2009, 11:33   #51
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Поковырялся...бизнес-процесс больше не уходит в ожидание, но в файл пишется не значение поля new_scandate, а
Microsoft.Crm.Sdk.CrmDateTime
Вот код:
 Sw.WriteLine(sdt);
 Sw.Close();
Последний раз редактировалось Tarasov E; 10.11.2009 в 11:36.
Старый 10.11.2009, 11:44   #52
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Изменил на sdt.value и все получил как надо
Старый 10.11.2009, 11:45   #53
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот код:
 Sw.WriteLine(sdt);
 Sw.Close();
При такой попытке записи возьмётся ToString() метод.
Попробуйте так:
Sw.WriteLine(sdt.Value);
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 10.11.2009, 13:48   #54
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Написал код, который к полученной дате прибавляет заданное колличество часов. Для это конвертил CRMDateTime в DateTime, но как перевести обратно к сожалению не знаю. Собственно вот сам код:
string period = retrievedEntity.Properties.Contains("new_periodical") ? (string)retrievedEntity["new_periodical"]: string.Empty;
double hours = Convert.ToDouble(period);
DateTime time = Convert.ToDateTime(sdt.Value);
DateTime newtime = time.AddHours(hours);
Попробовал так:
CrmDateTime nextDate = (CrmDateTime)newtime;
но получил следующее:
Error 1 Cannot convert type 'System.DateTime' to 'Microsoft.Crm.Sdk.CrmDateTime'
Какой есть выход если мне к CRM'овскойц дате надо прибавить часы и записать новое значение даты обратно в CRM? Особенно интересует запись обратно в CRM.
Последний раз редактировалось Tarasov E; 10.11.2009 в 14:27.
Старый 10.11.2009, 16:56   #55
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробовал так:
Напрямую скастовать естественно не получится. Ознакомьтесь.
Старый 16.11.2009, 09:10   #56
Tarasov E
100 / 11 (1) +
А каким образом передать данные из Workflow Activity в конкретное поле в CRM типа Date/Time?
Старый 16.11.2009, 10:14   #57
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
CrmService.Update - подойдёт?
Старый 16.11.2009, 10:36   #58
Tarasov E
100 / 11 (1) +
В примере в одном видел подобный метод, там шла работа со стандартными CRM'овскими сущностями.
А каким образом загнать новое значение в запись пользовательской сущности new_web, которая породила бизнес-процесс?
Старый 16.11.2009, 11:31   #59
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Через DynamicEntity.
Старый 16.11.2009, 11:50   #60
Tarasov E
100 / 11 (1) +
В случае с Retrieve делал так:
targetRetrieve.EntityName = _entitytype;
 targetRetrieve.EntityId = _entityid;
но в случае в update не знаю как передать айдишник вызвавшей бизнес-процесс записи. Делаю пока только так:
targetUpdate.Entity.Name = _entitytype;
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
