Старый 04.08.2005, 14:24   #1
mark is offline
mark
Расчет цены спецификации
Здравствуйте!
Такой вопрос... почему у меня при расчете спецификации в строке заказа система вычисляет цену спецификации по ценам ЗАКУПКИ из прайсов компонентов, а не по ценам РЕАЛИЗАЦИИ?
Хотелось бы чтобы цена вставлялась автоматически при выборе спецификации в заказе, причем цена должна расчитываться по ценам реализации из прайсов компонентов... возможна ли такая настройка, если да то опишите....
Заранее благодарен....
Старый 04.08.2005, 14:34   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Потому, что для того, чтобы произвести спецификацию, ее компоненты необходимо ЗАКУПИТЬ.
Лучше объясните зачем вам нужно иное поведение - больше вероятность, что получите нужный ответ.
Этим самым вы хотите учесть наценку ?
Старый 04.08.2005, 14:45   #3
mark is offline
mark
смысл в следующем у меня есть спецификация квартира и номенклатура кв. метр мне нужно при продаже квартиры чтобы цена реализации кв.метра автоматически подтягивалась из прайса так как цена в зависимости от наполнения прайса может быть разной по понятным причинам, в то же время состав спецификации не изменяется - результат цена спецификации меняется при неизменном составе...
Старый 04.08.2005, 15:17   #4
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Отвечу на вскидку (в какой плоскости стоит поискать)
1. Попробовать использовать (Стандартная себестоимость + Группа затрат (при необходимости).
2. Использовать надбавку.
Старый 04.08.2005, 15:24   #5
mark is offline
mark
обходные варианты понятны... вопрос задан для того чтобы точно знать это глюк системы или так нужно по бизнесу....
по цене закупки то все считается корректно, хотельсь бы тоже самое но с ценой реализации
Старый 04.08.2005, 15:39   #6
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Это заложенная в систему бизнес-логика.
По цене реализации, насколько мне известно, рассчитать спецификацию нельзя.
А нельзя ли квадратные метры продавать не через спецификацию? Это даст преимущество в использовании настроек скидок и ценовых соглашений.
Старый 04.08.2005, 15:48   #7
mark is offline
mark
строительная компания продает квартирами, а кв.метры нужны для отдельного подразделения этой компании - непосредственного производителя(изготовителя)... им нужна отчетность в метрах, поэтому было принято такое решение со спецфикациями, так как более подходящий механизм комплектов товаров как в Атейне в Аксапте почему то нет...
Старый 04.08.2005, 15:56   #8
Андре is offline
Андре
Если действительно это требования вашего бизнеса - то я бы модифицировал функционал - там не много, насколько я помню.
Например, сделал бы атрибут на уровне спецификации - откуда брать цену, и в зависимости от этого атрибута вытягивание цены.
p.s. Цена продажи и закупки у вас должна отличаться ? Просто, по идее, цена спецификации это сумма цен компонент, которые вы ЗАКУПИТЕ + некая наценка на все это дело.
Старый 04.08.2005, 15:58   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Система все делает правильно - она рассчитывает с/с по входящей цене на компоненты, т.е. по цене закупки. А вот продать Вы уже можете за любую цену - для этого есть продажные прайс-листы. Осталось только подбить бабки
С Уважением,
Георгий
Старый 04.08.2005, 22:26   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Есть подозрение, что чего-то у вас не то с идеологией.
У вас в наличии что, квадратные метры?
Зачем вам считать цену продажи с помощью расчета спецификации в строке заказа?
glibs®
Старый 04.08.2005, 23:34   #11
maximus is offline
maximus
2mark
По поводу спецификаций:
строительная компания продает квартирами, а кв.метры нужны для отдельного подразделения этой компании - непосредственного производителя(изготовителя)... им нужна отчетность в метрах, поэтому было принято такое решение со спецфикациями ...
Есть такая штука как пересчет единиц, создаете, например:
кв40 = 40* 1 кв.м
кв50= 50*1кв.м
потом номенклатуру:
- номенклатура "квартира 40 кв.м": количество\закупка\единицы= кв40
количество\склад+заказ\единицы=кв40
- номенклатура "квартира 50 кв.м": количество\закупка\единицы= кв50
количество\склад+заказ\единицы=кв50
И имеете возможность в отчете пересчитать квартиры в квадратные метры.
Вроде, должно работать .. так не проще будет?
Конфигуратор продукции (расчет цены) cherv DAX: Функционал 11 01.10.2007 10:27
Расчет спецификации - себестоимость материалов if_maks DAX: Функционал 11 24.05.2007 16:24
Расчет спецификации Uma Turman DAX: Функционал 11 29.03.2006 14:31
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
