Старый 12.10.2005, 16:53   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Создание маршрутов комплектации
Насколько я понял, создание маршрутов комплектации регулируется параметром отгрузки "Совместная упаковка".
"Все" - один маршрут для всего;
"Один и тот же клиент" - для одного клиента один маршрут;
"Заказ" - для каджого заказа свой маршрут;
А никто не сталкивался с такой необходимость: разбивать маршруты комплектации внутри заказа по какому-то признаку? Признаков конечно может быть куча. Например такой: есть разные зоны хранения, в каждой работают зоне свои отборщики, нужно по заказу формировать столько маршрутов сколько зон.
Никто не сталкивался? А?
Старый 12.10.2005, 17:08   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Создание маршрутов комплектации
Изначально опубликовано slava09
Это не единственный критерий.
Посмотрите Области комплектации и Области хранения в ячейках.
Заодно посмотрите коды сортировки по номенклатуре и по ячейкам.
glibs®
Старый 12.10.2005, 17:18   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Огромное... огромная боттл Хэннеси
Старый 12.10.2005, 17:44   #4
glibs is offline
glibs
Member
...огромная боттл Хэннеси...
Вы там че, наладили подпольное производство контрафактной продукции из медицинского спирта? :-)
glibs®
Старый 12.10.2005, 17:56   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ух шайтан! Раскусил
Старый 21.11.2005, 14:39   #6
Ilia# is offline
Ilia#
Добрый день.
У меня следующая проблема.
Я пытаюсь отгрузить две номенклатуры (совместная упаковка = один и тот же клиент).
Каждая из них находится на отдельной палете в буферных ячейках и
каждая из палет не заполнена полностью.
Ячейки комплектации у обеих номенклатур принадлежат одной области комплектации.
При резервировании отгрузки создается только комплектация - OK.
Мне кажется, что в данном случае должен был бы быть создан один маршрут комплектации с двумя строками комплектации, отсортированными в сответствии с кодом сортировки номенклатуры и кодом сортировки ячеек комплектации.
Но Axapta создает два маршрута комплектации, каждый из которых содержит одну строку комплектации.
Почему?
Илья.
Старый 21.11.2005, 14:44   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
У буферных ячеек одинаковые области комплектации?
Старый 21.11.2005, 14:52   #8
Ilia# is offline
Ilia#
Да.
+ Тот же результат если обе палеты лежат в одной буферной ячейке.
Илья.
Старый 21.11.2005, 15:00   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Тогда не знаю.
Значит что-то с кодами сортировки. Это Вам glibs сможет ответить.
Старый 21.11.2005, 15:17   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Может делит потомучто на разных паллетах товар лежит?
Старый 21.11.2005, 15:35   #11
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от Ilia#
Добрый день.
Почему?
Илья.
Посмотрите настройки склада (Управление запасами\Настройки\Разделение склада\Склады) на закладке "Управление складом". Параметры "Время маршрута комплектации" и "Объем маршрута комплектации". Если они указаны, то Аксапта создает маршруты комплектации с характеристиками не превышающими эти параметры. Вероятно комплектация по Вашей второй номенклатуре вызывает суммарное превышение времени или объема, поэтому Аксапта создает отдельный маршрут, чтобы можно было выполнять независимый отбор и не нарушать ограничения по времени.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 21.11.2005, 15:58   #12
Ilia# is offline
Ilia#
OK. Спасибо.
У меня некорректно было задано время транспортировки на маршруте
(InventLocation.pickingLineTime).
Илья.
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Как задать ячейку комплектации? bel DAX: Функционал 9 27.11.2003 19:56
Создание маршрутов поездки газелей по Москве в Аксапта DDA DAX: Администрирование 7 06.02.2003 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
