Старый 08.12.2005, 15:42   #1
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Странное поведение формы Создание строк
Захожу заказ. Открываю форму создание строк. Очищаю все галочки в форме Отображение аналитики, и запоминаю это состояние. Далее устанавливаю фильтр по конкретному коду номенклатуры - для которой известно, что товар, скажем, находится на разных складах (я указываю АППС в демобазе). Ожидаю увидеть в форме единственную строчку с общей суммой - получаю пять строчек (по всем комбинациям складских аналитик). Если теперь сохранить фильтр, закрыть форму и открыть ее снова - показывается как и хотелось одна строчка. Это известный глюк? Может быть известно, как он правится?
Русская демобаза. Axapta 3.0 SP3. Без доработок
Старый 10.12.2005, 16:03   #2
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Поправить удалось такой функцией
void setQuery()
		queryFilter = inventTable_ds.queryRun();
		queryFilter.prompt();
		inventTable_ds.query(queryFilter.query());
		element.inventDimSetupObject().initFromCaller();
		element.inventDimSetupObject().initQuery(inventtable_ds);
		element.inventDimSetupObject().buildQuery();
Все таки интересно - это у меня одного такой глюк? Или фильтры в форме Создание строк не пользуются популярностью
Старый 19.01.2006, 09:23   #3
NAST is offline
NAST
VC, а где вызывается Ваша функция? Действительно не работает корректно.
А как остальные справляются?
Последний раз редактировалось NAST; 19.01.2006 в 09:29.
Старый 21.03.2006, 12:33   #4
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Та же проблема в той же форме.
Выбираем в Отображение аналитики, например, Склад + сохранение настроек.
В форме отображается поле склад.
Удаляем фильтр. Сортировка по полю склад удаляется, при этом поле Склад остается видимым. При попытке отсортировать данные по данному полю возникает ошибка.
Подскажите как это лечиться?
Старый 21.03.2006, 13:30   #5
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Мне кажется это лечиться отбиванием рук пользователям...
Сталкивался с подобным, когда пользователи использовали настройки полей на форме и добавляли склад, а не пользовались кнопкой "Отображение аналитики".
Попробуйте сбросить пользовательские настройки и научите пользоваться кнопкой "Отображение аналитики"
Последний раз редактировалось linney; 21.03.2006 в 14:36.
Старый 21.03.2006, 14:18   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Они вроде и не пользуются "пользовательскими настройками". Все через эту кнопку.
Старый 21.03.2006, 14:20   #7
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Вопрос. Как при сбросе фильтра сохранить, добавленную через кнопку "Отображение аналитики", сортировку по выбранной аналитике?
Старый 21.03.2006, 14:39   #8
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Сообщение от vasiliy
посмотрите просто в настройку полей... может программисты добавили так.
Вопрос про фильтр не понял - простите. Но, видимо, прийдется просто сбросить все пользовательские настройки, и настроить все правильно с 0
Старый 21.03.2006, 15:04   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Настройки сбросил. Все равно криво работает. При чем на стандартном приложении глючит так же.
Про фильтр:
По Ctrl+F3 открываем форму фильтра. На вкладке Сортировка задано поле Склад (появляется когда по кнопке "Отображение аналитики" добавляем Склад).
После добавления Склада жмем Ctrl+Shift+F3. Из выше описанной сортировки пропадает Склад. Надо чтобы не пропадал
Старый 22.03.2006, 09:50   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Как вариант могу предложить перекрыть метод Task() на форме
public int task(int _taskId)
    #task
    #define.taskClearFilter(2840)
    int ret;
    FormDataSource ds = this.objectSet();
    if (_taskId == #taskClearFilter &&
        (ds.id() == InventTable_DS.id() ||
        ds.id() == InventDim_DS.id()))
        this.deleteSavedQuery();
        return true;
    else if (_taskId == #taskFilter &&
        if (queryFilter)
            if (queryFilter.prompt())
                inventTable_ds.queryRun().query(queryFilter.query());
                element.inventDimSetupObject().initQuery(inventTable_ds);
            return true;
        else
            ret = super(_taskId);
    else
    return ret;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: vasiliy (1), Dodger (1).
Старый 22.03.2006, 10:32   #11
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
AndyD большое спасибо. Помогло.
ax3.0
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
