Старый 19.01.2006, 10:39   #1
hyphen is offline
hyphen
доступ к MenuItem из формы
Одна и та же форма запускается из разных MenuItems, которые создает администратор и раздает на них необходимые полномочия пользователям. Хотелось бы в заголовке формы указывать содержимое свойства label того MenuItem-а, из которого сия форма была запущена. Не подскажет ли кто, как это сделать малой кровью?
Старый 19.01.2006, 11:08   #2
DenNik is offline
DenNik
У MenuItem есть свойство parameters - при запуске формы просто подставляете значения из него (оно должно быть заполнено заранее)
Старый 19.01.2006, 11:21   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Для АХАРТА 3.0 в args хранится название и тип вызвавшего MenuItem. Можно сделать вот так:
info(new MenuFunction(args.menuItemName(), args.menuItemType()).label());
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 19.01.2006, 11:25   #4
hyphen is offline
hyphen
Так ведь parameters - несет вполне полезную нагрузку и предназначено для передачи параметров. Собственно, там и передаются параметры, не хотелось бы вставлять туда еще и заголовок из label. Понятно, что можно придумать какой-то разделитель, заниматься парсингом... но как-то криво это... да и строка parameters не бесконечна... Неужели не существует простого доступа к содержимому label у самого объекта ManuItem?
Старый 19.01.2006, 11:35   #5
hyphen is offline
hyphen
Андрей, благодарю, действительно, работает :-)
Доступ к контролам формы Proba DAX: Программирование 15 17.07.2008 10:27
MenuItem у контрола Web-формы cherv DAX: Программирование 7 23.01.2007 12:06
доступ к переменным вызывающей формы OlegV DAX: Программирование 3 22.12.2005 14:51
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
