Старый 25.01.2006, 10:12   #1
sev is offline
sev
два рабочих центра на одну операцию
скажите, можно ли назначать два рабочих центра одновременно на выполнение одной операции в маршруте, или для этого обязательно надо операции дублировать?
Старый 25.01.2006, 10:37   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Можно, для этого в маршруте при определении параметров операции на закладке "Разное" надо в параметре "Кол-во рабочих центров" указать нужное количество РЦ.
Старый 30.01.2006, 14:34   #3
sev is offline
sev
не совсем так. Имеется ввиду разных рабочих центров на одну операцию.
Старый 30.01.2006, 21:10   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Чем вас не устраивают вторичные операции на маршруте?
glibs®
Старый 01.02.2006, 07:19   #5
sev is offline
sev
вторичные операции на маршруте не устраивают тем, что при этом на вторичной операции нужно ставить ДРУГУЮ операцию, а эту же нельзя. Про это и вопрос.
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Два рабочих центра на одну операцию mac DAX: Функционал 9 10.10.2006 02:18
Объединение нескольких документов в одну операцию. simply2double DAX: Программирование 7 26.10.2005 12:56
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
