Старый 31.05.2006, 10:01   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Обработка нового типа документа по заказу
Пытаюсь сделать обработку новгого типа документа по заказу... суть в том чтобы занести созданный заказ и его строки в журнал "Разрешение к отгрузке", при выборе пункта меню Обработка>Разрешение к отгрузке...
Прдскажите как узнать текущий выбранный заказ в форме Заказ, и как организовать занесение заказа в журнал....
Старый 31.05.2006, 10:11   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Для начала нужно посмотреть, как организована обработка стандартных документов, да и тут в двух словах не чего и не скажешь.
Старый 31.05.2006, 10:24   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Выделю основные проблемы: как узнать текущий выбранный заказ в форме Заказ и как передать номер этого заказа при обработке пункта меню...
Старый 31.05.2006, 10:43   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Это делает движок сам.
Вам надо разобрать в вашем вызываемом классе в методе main() полученный Args (для форм это будет this.Args()). Буфер, возвращаемый record() - это будет ссылка на текущую запись в SalesTable. Ну а собственно SalesTable.SalesId и будет номером вашего заказа
Посмотрите класс SalesFormLetter, метод Main() - там как раз и обрабатываются документы по закупкам
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: PavelSR (1).
Старый 31.05.2006, 12:09   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
[QUOTE=PavelSR]Пытаюсь сделать обработку новгого типа документа по заказу... суть в том чтобы занести созданный заказ и его строки в журнал "Разрешение к отгрузке", при выборе пункта меню Обработка>Разрешение к отгрузке...
QUOTE]
А стандартный Заказ на отгрузку и Отгрузка+комплектация вам совсем не подходит?
Что за документ такой "Разрешение на отгрузку" и какие данные он содержит?
И для чего служит?
Старый 31.05.2006, 12:36   #6
PavelSR is offline
PavelSR
И для чего служит?
Это часть учебной задачки... никакого практического значения она не имеет...
В больших комментариях эта тема не нуждается... я уже разобрался...
Старый 31.05.2006, 14:32   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от PavelSR
Трындец!
Вы бы хоть предупреждали
А неимеющие смысла учебные задачи это новая парадигма обучения?
Старый 31.05.2006, 14:50   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от Vals
Трындец!
"Новая" не только в плане подходов к обучение, она еще противоречит реализованному в системе бизнес процессу и заложенной под него структуре данных.
В системе существует журнал для ввода строк заказов, строки журнала могут быть одобрены и разнесены по заказам. Далее идет обработка в заказе, например через параметр "поставить сейчас" (без отбора в отдельные "справочники/журналы", прямо в строках заказа) и только окончательный результат обработки заказа сохраняется в соответствующих справочниках "накладные покупателям/строки накладных", "фактуры покупателям/строки фактур".
ВЫВОД: не всякая "учебная задача" по разработке может накладываться на реализацию бизнес процессов в системе.
Fed: Пример создания нового складского документа mazzy DAX: База знаний и проекты 8 15.09.2008 10:52
Добавление нового типа приходного документа. Sentyabr DAX: Программирование 12 27.06.2008 11:37
Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта slava09 DAX: Функционал 7 14.08.2006 15:20
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
