Старый 16.06.2006, 11:31   #1
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
? Хочу поделится
Привет всем !
Не знаю обсуждалось ли такая ситуация раньше, но признаться был удивлен ею!
На днях случайно столкнулся с такой проблемой!
В системе 1 пользователь создал новый заказ (salesTable) и больше ничего с ним не делал и не обновлял форму с заказами.
2-й пользователь у себя обработал этот же заказ.
Через какое-то время 1-ый пользователь решил удалить у себя этот заказ.Нажал крестик удаления и как ни странно удалил его, хотя обработанный заказ нельзя удалить.
Решил протестировать эту ситуацию и действительно оказалось, что возможно таким образом удалить заказ.
Проблему решил так: при удалении заказа, сначала обновлять источник данных (salestable_ds)
Но все таки очень странно, почему так произошло. Получается заказ удаляется из формы,а не из базы данных???????
Старый 16.06.2006, 11:37   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А что тут странного??
Заказ - это черновик. Главное - накладные. Заказ можно удалить. Накладные - только сторнировать. Заказ, в зависимости от настроек, или удаляется совсем, или переходит в статус "Удаленный".
С Уважением,
Георгий
Старый 16.06.2006, 11:46   #3
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Дело в том, что у нас функционал отличается от стандартного, и если на заказе стоит определенный статус, то его никак нельзя удалить в нашей системе, а при таком раскладе получается, что можно......
Старый 16.06.2006, 11:59   #4
KMV is offline
KMV
И этот статус при удалении проверяется на DataSource формы?
Старый 16.06.2006, 12:01   #5
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от George Nordic
Скорее не черновик... а некая папочка, объединяющая разнородные документики по одной теме... в частности по операции с клиентом. Плюс набор лекал, по которым можно эти самые документики быстро создавать.
Существует мнение, что заказы после проведения накладных надо удалять. Такой подход нам даже рекомендовали консультатнты из CITP. Единственное членораздельное обоснование, которое я слышал, этого уменьшение числа записей таблиц SalesTable и SalesLine... и как следствие уменьшение размера БД. Плата за это - свалка из накладных... счетов... фактур.. и прочих документов. А уж если использовать при создании заказов/закупок механизмы Intercompany концы вообще найти невозможно...
Старый 16.06.2006, 12:04   #6
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Vitaly_K
Значит такой у вас функционал ))))
PS Добавь в таблицу SalesTableDelete поле, к примеру DeletedUserId, в которое пиши UserId удалившего заказ...
Примерно так:
// таблица SalesTableDelete
void initFromSalesTable(SalesTable _salesTable)
    this.salesId        = _salesTable.salesId;
    this.salesName      = _salesTable.salesName;
    this.custAccount    = _salesTable.custAccount;
    this.invoiceAccount = _salesTable.invoiceAccount;
    this.salesType      = _salesTable.salesType;
    this.projId         = _salesTable.projId;
    //вот он красавчик-->
    this.DeletedUserId  = CurUserId ( );
    this.salesTable     = [_salesTable];
потом показательно выпори удалившего... и поверь больше ни одного заказа удалено не будет ))))
Последний раз редактировалось simply2double; 16.06.2006 в 12:11.
Старый 16.06.2006, 13:14   #7
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от simply2double
2Vitaly_K: Не слушайте Вы его, есть Администрирование-Настройки-Журнал базы данных
Isn't it nice when things just work?
Старый 19.06.2006, 09:56   #8
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от macklakov
Ну по большому счету, в данном случае достаточно просто в свойствах таблицы SalesTableDelete включить свойства CreatedBy, CreatedDate, что бы видеть кто и когда грохнул заказ. И журналирование здесь совершенно необязательно, ибо это и есть почти журнал. Но ведь ветка называется ПРОГРАММИРОВАНИЕ.. вот и хотелось попрограммировать ))))
Последний раз редактировалось simply2double; 19.06.2006 в 10:14.
Старый 19.06.2006, 16:23   #9
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Извиняюсь, что отсутствовал на форуме
Сообщение от KVM
Вот именно, что хоть функционал у нас переписан, но delete вызывается из DataSource формы думаю также как и у всех. просто заказ не удаляется с определенным статусом,а тут на тебе казус.
Решение я нашел просто - перед методом super() делаю salesTable_ds.reread().....Но ведь это не правильно, когда если не обновил бы форму, то возможно удалить заказ.
Ну это мне совсем не надо, все логи ведутся в журнале БД
Старый 19.06.2006, 17:03   #10
KMV is offline
KMV
Можно тогда поподробнее как реализована проверка этого статуса перед удалением?
Старый 19.06.2006, 17:11   #11
simply2double
556 / 19 (2) ++
Интересно каков размер этих самых логов.. если они все ведутся
Старый 20.06.2006, 09:53   #12
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Сообщение от KVM
void  delete()
    SalesTable            deleteSalesTable;
    SH_DialogReason       sh_DialogReason;
    SH_ReasonCode              sh_ReasonCode;
    salesTable_ds.reRead();// то что я вставил
    if (salesTable.checkUpdate())
        deleteSalesTable.data(SalesTable);
        if (salesTableType)
            salesTableType.sh_setReason(sh_ReasonCode);
            salesTableType.formMethodDataSourceDelete(element, salesTable_ds);
        super();
        if(deleteSalesTable.RecId)
            SalesTable.sh_transferTo( SH_ActionType::Delete, deleteSalesTable);
Старый 20.06.2006, 10:02   #13
пожалуйста, используйте тег xpp, чтобы выделить код.
В этом случае форум не будет создавать смайлики, а текст программы будет отображен с подсвеченным синтаксисом и не будет переноситься в случайных местах. Кроме того, сохранятся отступы
например, введенный вами текст
[xpp]while select LedgerTable
where LedgerTable.Accountnum == '01.01'[/xpp]
будет отображен форумом
Старый 20.06.2006, 12:21   #14
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
ок, учту
Старый 20.06.2006, 16:55   #15
wb is offline
wb
Позвольте поитересоваться,
а как Вы по логу в журнале БД определяете кем и что было изменено в заказе?
Старый 21.06.2006, 09:44   #16
KMV is offline
KMV
2 Vitaly_K: подтверждаю проблему и в стандартном функционале
1. Первый пользователь создает заказ
2. Второй пользователь меняет в нем статус (или любое другое поле)
3. Первый пользователь удаляет текущий заказ
Смотрим в отладчике , в методе validateDelete таблицы SalesTable все изменения сделанные на 2 шаге в таблице не видны.
Кэш?
Старый 21.06.2006, 12:28   #17
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Сообщение от KMV
Кэш?
KMV спасибо за участие, а то уже про логи начали спрашивать и отклонились от темы
И я про это думаю, что Кэш.... Как с этим бороться понятно, но ведь в чистом виде баг получается.
Вот и хотелось озвучить проблему! Возможно кому-то пригодится
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
А не поделится ли кто примером Технического Задания? max99 DAX: Прочие вопросы 13 11.08.2005 12:00
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу.... ATimTim DAX: Программирование 8 15.06.2004 16:52
Очень хочу доку на английском Глазков DAX: Прочие вопросы 9 15.01.2004 09:39
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
