Старый 27.11.2002, 18:23   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Настройка COM connector
Проблема при регистрации COM connector:
На закладке COM connector в ConfigurationUtility
кнопка Register COM+ серая, хотя лицензия на коннектор есть.
Настройка standart COM не помогла.
в ответ на код
Set Axapta = Server.CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta")
Axapta.Logon "cwc", "", "", "ru"
получаем:
Error Type:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80004005)
The configuration '<unknown>' could not be found. Use the Damgaard Axapta Configuration Utility to verify the configuration. Please restart the Damgaard Axapta COM Connector before logging on.
/WebAxapta/tst_acc.asp, line 47
Где собака порылась?
Остановите этом мир, я сойду!
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Настройка COM connector в AX3.0 SP4 AndSoft DAX: Администрирование 10 06.08.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
