Старый 03.07.2006, 14:54   #1
Rect is offline
Rect
манипуляции с таблицами
Добрый день.
Имеется такая задача:
есть идентификатор таблицы, идентификатор записи и название поля. Необходимо проверить существует ли такое поле в таблице и если существует, получить значение поля записи с заданным идентификатором.
Заранее спасибо.
Старый 03.07.2006, 15:11   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
DictTable dt= new DictTable(TableID);
FieldId    fieldId = dt.fieldname2id(FieldName);
Common
if (fieldId)
  record = dt.makerecord();
  select firstonly record where record.recid == recid;
  info(strfmt("%1", record.(fieldId)));
Написал из башки, могут быть синтаксические ошибки, но идея такая
А вообще могли и по форуму поискать - наверняка обсуждалось не раз
Старый 03.07.2006, 15:22   #3
Rect is offline
Rect
Спасибо. Примерно это и надо было))
Старый 03.07.2006, 15:29   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Неплохо было бы еще прикрутить проверочку, что таблица с таким tableId существует.
Старый 03.07.2006, 15:34   #5
db is offline
db
Сообщение от oip
в условии задачи не было
Создание запроса куба с двумя одинаковыми таблицами. Gait DAX: Программирование 4 17.09.2008 14:19
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
