Старый 16.10.2006, 14:25   #1
Delfins is offline
Delfins
Отчет SalesInvoice "несколько раз" в одном окне
Вот появилось задание вывести сабж. отчет несколько раз в одном окне... то есть - надо распечатать N-раз одним кликом на "Печатать".
Как бы есть для етого стандартная фишка в Аxапта "Установки форм -> Установки печати" ... Но...
Столкнулся с такой проблемой, если делать [b]element.newPage()[b] вместо element.reset() (который делал до етого "новое окно"), то не выполняются некоторые секции - GrantTotals,.. соответственно PageNum идет по порядку...
Вопрос такой, имеет ли смысл ковырать всё... или начать делать свой отчет, игнорируя все добавки из DIS? Просто всё выглядит очень геморойно...
Может есть метод, как обойти element.reset(); ?
PS: это по теме "отчет несколько раз".. ничего не нашел по форуму, чтоб обойто ету фигню.
Спасибо
Старый 16.10.2006, 14:29   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А что, разве нельзя просто после вывода отчета на экран распечатать необходимое количество копий? (указав в настройках печати)
Или отчеты отличаются чем-то один от другого?
Старый 16.10.2006, 14:33   #3
Delfins is offline
Delfins
Да, отличаются одной строчкой в PageHeader.
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Report:можно ли избавиться от "Отчет не содежит данных" Arahnid DAX: Программирование 4 29.05.2007 10:04
Съехавший отчет "ГЛАВНАЯ КНИГА" lagr221374 DAX: Функционал 6 24.07.2006 16:09
Отчет "Проводки по счету поставщика" Андре DAX: Программирование 3 14.08.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
