Старый 09.11.2006, 18:22   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
синхронизация с OUTLOOK
Коллеги - подскажите плиз. Решил я потестировать синхронизацию с Outlook CRM-действий, поставил галку и идентификатор пользователя с настройках сотрудником модуля CRM, создал действие с категорией 'Задача' настроил параметры оповещения.
При сохранении записи нихрена - ни создания аналогичной задачи в Outlook и никакого оповещения. В чем может быть дело ??
Старый 09.11.2006, 18:51   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Поставьте breakpoint в методе \Classes\smmSynchronize\syncActivityWithPIM, посмотрите, что происходит.
Старый 09.11.2006, 19:10   #3
Nikolaich
посмотрел и вот что интересно
в методе AddTaskToOutlool
если насильно ставить эту переменную то пашет
иначе нихрена
smmOutlookEmplId = 'Иванов ии';
// If the Outlook User different from the responsible employee on the activity
if (_activity.responsibleEmployee != smmOutlookEmplId)
// Return no change - activity should not be updated
return SmmPIMSyncReturnStatus::NoChange;
соответственно нада разбираться почему переменная у меня пустая
Старый 09.11.2006, 19:24   #4
Nikolaich
и еще - если даже насильно ставить эту переменную, никак не удается создать задачу таким делом другому сотруднику что для нас не имеет смысла
Старый 09.11.2006, 19:29   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Возможно, причина в том, что в качестве идентификатора пользователя Outlook надо указывать сетевое имя пользователя.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.11.2006, 19:33   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Полное имя с пробелами из Outlook.
Старый 09.11.2006, 19:34   #7
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
идентификатор пользователя в настройках аксапты должен совпадать с идентификатором пользователя в настройках почты на компьютере, где проводится синхронизация
Старый 09.07.2010, 10:36   #8
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
Подниму старую тему.
Столкнулись с тем-же - нельзя назначать задачу другому сотруднику. Пытаюсь разобраться, но может кто решил проблему - поделитесь, плиз!
crm, outlook, синхронизация баз
dax-lessons: Create Outlook Appointment or Meeting Request using X++ Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 23:07
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
синхронизация с outlook flay DAX: Прочие вопросы 0 03.05.2006 16:47
Создание контакта в outlook andkud DAX: Программирование 5 10.08.2005 16:22
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
