Старый 15.12.2006, 16:03   #1
fialka is offline
fialka
? Копирование строк в форме
Простите за нелепый вопрос...Хотелось бы спросить совет.
Есть форма , также существует checkbox. Так вот,нужно отметить нужные строки , и сохранить их...
Я выбрала временную таблицу...Чтобы дальше запускать класс по скопированным значениям..
Можно обойтись ещё чем-либо кроме темповских таблиц? Мэпы или контейнеры... что лучше?
Старый 15.12.2006, 16:12   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Как делаю я:
1. если необходимо просто повыбирать строки - использую кнопки с multiSelect = Yes. ( то есть просто строки выбираем, а дальше getField(true) и поехали)
2. Если таки хотят галочки в форме и по галочке выбирать, то использую Set в который помещаю RecId строк.
3. Если нужно помимо галочки (выбор записи) еще заполнить какое-то значение по строке, то использую Map (RecId, тип Значения - обычно у меня - дата )
4. Если нужно что-то другое, использую временную таблицу.
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1).
Старый 15.12.2006, 16:14   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Посмотрите как организовано похожее копирование Расчеты с поставщиками -> Закупка -> Функции -> Копирование из всех.
Но имхо здесь подходят лучше всего временные таблицы.
Старый 15.12.2006, 16:18   #4
fialka is offline
fialka
Ну мне нужны галочки, чтобы пользователь видел, что навыбирал... И сохранить номер журнала.. для последующего экспорта выбранного журнала в 1С.
Значит, всё-таки Мэп...
А я так вот запихивала во временную таблицу.. Зря значит...(.
edit NoYes ERG_JournalMarker(boolean _set,
InventJournalTable _inventJournalTable,
NoYes _value)
select firstonly JournalMarker
where JournalMarker.JournalId == _inventJournalTable.JournalId;
if (_set)
if (_value)
if (! JournalMarker)
JournalMarker.JournalId = _inventJournalTable.JournalId;
JournalMarker.insert();
else
delete_from JournalMarker where
if (JournalMarker)
_value = NoYes::Yes;
else
_value = NoYes::No;
return _value;
Старый 15.12.2006, 16:24   #5
kashperuk
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Номер журнала ведь уникальный - значит можно и set = new Set(Types::String) и в него запихивать номер журнала. (можно и RecId, но для этого должен быть включен индекс по RecId на таблице)
Старый 15.12.2006, 16:34   #6
fialka is offline
fialka
А можно какой-нибудь простецкий пример...
Старый 15.12.2006, 16:40   #7
kashperuk
Форма \Forms\HRMVirtualNetworkDismiss
в ней ищите по ключевому слову markedSet
Старый 15.12.2006, 16:42   #8
fialka is offline
fialka
Спасибо
Старый 18.12.2006, 10:42   #9
fialka is offline
fialka
Как делаю я:
А можно пример...с set...вот есть поле какой-нибудь "Маркер", если выбрали галочку на этой строке, то нужно отправить в контейнер...
можно что-нибудь для примера, где можно посмотреть?
Старый 18.12.2006, 11:24   #10
kashperuk
Пример - я же выше дал очень хороший пример, где приведен весь необходимый код.
Попробую описать последовательность шагов, которые нужно выполнить.
1. Объявляем в classDeclaration формы переменную типа Set markedSet;
2. В init формы, к примеру, инициализируем ее - markedSet = new Set(Types::Integer);
3. Делаем edit-method типа NoYes на источнике, и в коде этого метода пишем следующий код (похожий):
if (_set)
    if (_value)
        markedSet.add(_currentTableRecord.RecId); //или другое ключевое поле, по которому есть метод find
    else
        markedSet.remove(_currentTableRecord.RecId);
return markedSet.in(_currentTableRecord.RecId); //возвращает true или false
Потом, скажем, в методе closeOK (если это что-то типа диалоговой формы), необходимо перебрать и обработать.
    SetIterator si = new SetIterator(markedSet);
    PurchLine purchLine;
    ttsbegin;
    si.begin(); // переходим к первому элементу множества
    while (si.more()) //перебираем все элементы
        purchLine = PurchLine::findRecId(si.value(), true);
        purchLine.PurchReceivedNow = 1;
        purchLine.update();
        si.next();
    ttscommit;
// Здесь si.value() содержит RecId отмеченных записей
Вы что-то писали про засунуть в контейнер - я не совсем понял, про какой контейнер речь - про железный контейнер, то есть, к примеру, отбираем те строки, товар по которым отгружаем, или про Axapta container, то есть хотим хранить больше одного значения? Если второе, то вам не к п.2, а к п.3 или п.4
Старый 18.12.2006, 13:36   #11
fialka is offline
fialka
спасибо, за разжевывание..)
Всё получилось.
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Количество строк на форме greench DAX: Программирование 7 25.07.2007 12:00
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
