Старый 18.12.2006, 19:09   #1
Eland is offline
Eland
? WinAPI: Создание файла
Привет.
Пытаюсь вот создать файлик через winapi
    int                 _handle;   // Дескриптор файла
    _winApiDLL = new DLL('KERNEL32'); // Системная DLL
    _createFile     = new DLLFunction(_winApiDLL, 'CreateFileA');
_handle = _createFile.call(fileName, #GENERIC_WRITE | #GENERIC_READ, 0, 0, #OPEN_EXISTING, #FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); //Создаём файл
И в _handle возвращается 65535, что означает, что что-то тут не так.
После надлежащей обработки:
[LEFT]....
errorCode = DLL::lastDLLError(); //Получаем последнюю ошибку
error(WINAPI::formatmessage(errorCode)); //Получаем расшифровку из системы ....[/LEFT]
Получаем код ошибки 3, что в свою очередь означает, что путь не найден.
НО! Путь этот у меня есть. И вообще всё пучком. =( Вот только не хочет работать, редиска эдакая.. =(
Не знаю что и делать, всё перепробывал. Ребят, выручайте.
Последний раз редактировалось Eland; 18.12.2006 в 19:15.
Старый 18.12.2006, 20:25   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eland Посмотреть сообщение
Привет.
Речь не обязательно идет именно о пути к файлу. Если файл нужно создать, то вместо #OPEN_EXISTING надо использовать #CREATE_NEW либо - для затирания уже имеющихся файлов - #CREATE_ALWAYS. Если существующий файл затирать не надо, следует использовать #OPEN_ALWAYS. Читайте первоисточник.
Старый 18.12.2006, 20:49   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вообще-то прежде всего я бы предложил почитать методы класса WinApi - тогда и велосипед бы не пришлось писать.
Старый 19.12.2006, 08:45   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Не будем мучить человека
2 Eland: Экую Вы жесть написали... Я бы не смог
Но тем не менее файлы создавать умею
PHP код:
WinApi::createFile(str fileNameint flags #OPEN_ALWAYS, int access = 0, int shareMode = 0)
Старый 19.12.2006, 09:23   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если отвлечься от того, что метод уже есть, то как вариант причины ошибки: путь указан для локальной машины, а код выпоняется на сервере (или наоборот).
Старый 19.12.2006, 15:29   #6
Eland is offline
Eland
Ребят. Спасибо за помощь.
На настоящий момент решения этой проблемы нет =(
Пока что без глюков получается сохранять файлы только по сети через самбу (smb).
Понятия не имею, с чем это связано. =(
Может кто может подсказать ?
2 gl00mie: Пробовал использовать самые разные атрибуты - результат тот же.
2 Raven Melancholic: От места выполнения кода мало что зависит. Говорит, что не может найти путь и со стороны клиента и со стороны сервера при существующих папках.
2 Sada: Эта штука тоже работает, только возвращает она не то, что мне надо. =(
Старый 19.12.2006, 15:50   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
2Eland:
Чем не устраивает ВинАпишный метод? Что вам нужно получить на выходе?
Опишите если можно задачу поконкретнее.
Старый 19.12.2006, 16:03   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Это как, можно поподробнее? В смысле - тем же самым приведенным фрагментом кода? Так значит, всё-таки дело в пути к файлу?
Если да - то надо смотреть, что не так с Вашим путем... Например, есть ли в нем русские символы и включена ли поддержка Unicode в ОС. Достаточно ли прав доступа текущему пользователю. Не забыли ли задвоить слэши в строке... Ну и так далее...
Старый 19.12.2006, 18:06   #9
Eland is offline
Eland
2 Sada: Так ведь это и есть апишный метод. Тот же самый, только его использование напрямую из системной dll_ки, а не через класс.
В общем, убрал модификатор методов server и т.д. и всё заработало. Но это меня не устраивает. Надо чтобы файлы формировались на сервере. И методы должны выполняться там же.
А задача примерно следующая:
Создать файл на стороне сервера, записать туда данные и отправить это всё хозяйство по сети cтандартными средствами винды. (По протоколу samba (smb))
Иными словами скопировать в сетевую папку.
Старый 19.12.2006, 19:48   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А сервер у вас под каким пользователем запущен?
Этому пользователю доступна нужная папка?
Старый 20.12.2006, 09:24   #11
Eland is offline
Eland
Да пользователь имеет права в домене достаточные для записи на сетевой ресурс.
Старый 20.12.2006, 09:49   #12
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
О каком пользователе речь?
Старый 20.12.2006, 14:58   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Покажите инициализацию переменной fileName
Старый 21.12.2006, 15:35   #14
Eland is offline
Eland
Значение fileName (выдрано из дебагера):
c:\test\test4\info.txt
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
создание текстового файла mit DAX: Программирование 2 14.07.2006 14:08
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Создание меточного файла Evgeniy A DAX: Программирование 8 16.12.2005 07:55
Документооборот. Создание файла по шаблону. NJD DAX: Программирование 4 11.05.2005 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
