Старый 03.01.2007, 08:25   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Как узнать есть ли привязка поля в map?
Есть некий Map. Одно поле map-а для одной таблицы привязано через mapping к ее реальному полю, а для другой таблицы нет (просто нет такого реального поля). В коде идет обращение к полю Map-а и, соответсвенно, хочется как то проверить а есть ли у этого поля Map-а привязка... Как это лучше сделать?
P.S. С Новым годом!
Старый 03.01.2007, 11:08   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может посмотрите, как это реализовано для русского формата адреса.
(там используется класс \Classes\MapToAddressField_RU для построения Map (уже класса, а не карты соответствия) с перечнем полей, для которых есть mapping.
Старый 03.01.2007, 11:41   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
В классе Global есть метод mappingExists_RU. В российском DIS слое
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1), plumbum (1).
Старый 03.01.2007, 12:00   #4
kashperuk
Тоже верно
И намного проще
Старый 03.01.2007, 12:33   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Спасиба!
Старый 24.10.2007, 20:44   #6
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Если не сложно, можно примерчик для тех, у кого нет \Classes\Global\mappingExists_RU ?
Старый 24.10.2007, 20:47   #7
kashperuk
Можно
// If '_mapField' and '_tableField' are empty:     true if the '_mapId' map have a mapping for table '_tableId'
// If '_mapField' is not empty:                    true if the '_mapId' map have a mapping for it's field '_mapField' for table '_tableId'
// If '_tableField' is not empty:                  true if the '_mapId' map have a mapping for table's field '_tableField' for table '_tableId'
// If '_mapField' and '_tableField' are not empty: true if '_mapField' is a mapping for '_tableField' on map '_mapId' for table '_tableId'
static public boolean mappingExists_RU(tableId _mapId,
                                tableId _tableId,
                                fieldId _mapField   = 0,
                                fieldId _tableField = 0)
    boolean          ok;
    Map              map = MappingsInfo_RU::createMapWithFieldId( _tableId, _mapId);
    identifiername   fieldName;
    if (! map.empty())
        if (_mapField || _tableField)
            if (_mapField && _tableField)
                fieldName = fieldid2name(_mapId, _mapField);
                if (map.exists(fieldName) && (map.lookup(fieldName) == _tableField))
                    ok = true;
            else if (_mapField)
                if (map.keySet().in(fieldid2name(_mapId, _mapField)))
                    ok = true;
            else if (_tableField)
                if (map.valueSet().in(_tableField))
                    ok = true;
        else
            ok = true;
    return ok;
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Старый 24.10.2007, 21:15   #8
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Спасибо за мгновенный ответ.
Мне почему-то представлялось, что существует гораздо более красивый и простой способ проверки наличия привязки поля map к таблице...
Types::Record в качестве ключа для класса Map Gad DAX: Программирование 12 11.07.2007 10:54
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
