Старый 06.03.2007, 12:49   #1
ZhanR is offline
ZhanR
Your Microsoft Dynamics AX user session is no longer valid. Logoff your computer and logon again.
Здравствуйте!
подскажите плиз как решить следующую проблему:
на сервере стоит AX4.0, домен win2003ee+sp1, заведены несколько пользователей, всех их включил в группу Admin. Некоторые пользователи заходят нормально в аксапту, а у некоторых выскакивает ошибка "Your Microsoft Dynamics AX user session is no longer valid. Logoff your computer and logon again. If the problem persists, contact your Microsoft Dynamics administrator.".
Выяснилось следующее: создал группу Users, данной группе определил полный доступ ко всем узлам, кроме "Разработка", включил пользователей, которые получали сообщение об ошибке, в данную группу. При входе этих пользователей в систему данная ошибка уже не появляется, входят в аксапту теперь с ошибками "INI-file corrupt."...
Старый 06.03.2007, 16:00   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Не могу ничего сказать про "INI-file corrupt", но установлен ли на сервере патч KB908521 ?
Старый 07.03.2007, 06:36   #3
ZhanR is offline
ZhanR
пропатчил, не помогло...
Старый 07.03.2007, 09:22   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://www.google.com/search?num=20&...22&btnG=Search
первая ссылка ведет сюда:
http://dynamicsusers.net/forums/thread/6504.aspx
в последнем сообщении некий совет:
Hi,
Please try creating a new location under Control panel -> Phone and modem options. Currently it looks like there is none in your computer.
Hope this helps,
Harish Mohanbabu
Microsoft Dynamics Ax [MVP]
Последний раз редактировалось belugin; 07.03.2007 в 09:23. Причина: процитировал сообщение
За это сообщение автора поблагодарили: Prof (1).
Старый 19.07.2007, 18:17   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Т.е. вот эта ошибка вылечилась добавлением другой группы пользователей? Дело в том, что я в группе Admin, но у меня она тоже появляется...
Старый 19.07.2007, 18:35   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вы патч на RPC накатывали?
glibs®
документация, ax4.0
miker-developer: Install Dynamics on Virtual PC. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
casperkamal: running multiple Dynamics Ax clients with differnt permissions Blog bot DAX Blogs 2 16.03.2007 08:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
