Старый 16.03.2007, 17:11   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Складской журнал "Подотчётные лица" в 4.0
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!!! Подскажите пожалуйста куда дели сабж? Забыли? Отказались от этого дела(почему?)? Кто-нибуть использует ето в 4.0 или нет. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Sada; 16.03.2007 в 17:16.
Старый 19.03.2007, 10:26   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
В верх!!!
Старый 19.03.2007, 10:35   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
MBS не стал переносить этот журнал на 4.0.
Собственно говоря он и был не особо нужен.
Старый 19.03.2007, 10:45   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Кому как .... Понятно. Спасибо. Будем руками переносить...
Старый 20.03.2007, 11:40   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
История возникновения этого журнала такова:
Механизм проводок по подотчетным лицам появился в версии 2.5Sp3, вышедшей где-то в феврале-марте 2002 года. Именно в ней и появился журнал складских движений по подотчетным лицам.
Однако - несколько позже локализаторы выяснили что в международной функиональности есть очень похожий кусок, связанный с приходом матценностей от подотчеников. В настройке способа оплаты есть галочка "Оплата наличными", которая позволяет приходовать закупки через подотчетников. В исходном - не локализованном - функционале, при оприходовании закупки с подобным способом оплаты, кроме кредитовой проводки по поставщику, одновременно создается и дебитовая, с которой исходная кредитовая проводка и сопоставляется. Кроме того, в исходном западном варианте, создавалась проводка ГК на счет подотчетных сумм (petty cash).
Локализация (в версии 2.5sp4) свелась к тому, чтобы вместо этой проводки ГК на счет подотчетных сумм, создавалась проводка по подотчетнику. Соответственно - после этого задача закупки через подотчетника решалась через этот способ оплаты. При этом - мы можем отслеживать и движения по поставщику, у которого закупили (через проводки по поставщику), и по подотчетнику (через проводки по подотчетнику).
Я, например, так и не успел попользоваться складским журналом по подотчетникам, поскольку на версии 2.5sp3 ни одного проекта не стартовал. А после версии 2.5sp4 использовать этот журнал для прихода ценностей от подотчетника и смысла не было.
А для списаний этот журнал никогда нельзя было применять, поскольку корректировки себестоимости по закрытию склада проводились только на счет ГК, без изменения сальдо по подотчетнику.
Логично предположить, что из DAX 4 этот журнал был выкинут как пережиток старины, который был сделан, по большому счету, из за непонимания базового функционала.
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (5).
Старый 20.03.2007, 11:57   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
В данном журнале изначально были проблемы со списанием минусов, одинаковым ваучером для нескольких сотрудников и отсутствием профиля разноски по сотруднику. В базовом виде журнал слабо применим.
При его доработке он становится частью автоматизации бизнес-процессов.
И на Ах4 его приходится переносить ручками.
Закупки от сотрудников решают задачу приобретения и АО.
А вот списания со склада через сотрудника кроме журнала этого нет (нет зеркального функционала в Заказах).
А по процесам такие вещи есть и журнал был тут очень полезен.
Да и совместный учет по складу и сотруднику (в ГК отображение) без АО и поставщика тоже используется.
Старый 20.03.2007, 12:29   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
To BOAL
Профиль разноски по сотруднику и одинковый ваучер починить не проблема. Но вот как приспособить этот журнал для списания со склада - я не смог придумать. Можно подправить закрытие склада таким образом, чтобы корректировки проводились не только в ГК, но и в проводки по сотруднику. Но это может привести к такой каше в проводках по сотруднику, что никакие бухгалтера не разберуться. Поэтому я этот журнал не стал бы использовать для списаний. Разве что у тебя партионный учет и мгновенная себестоимость всегда равна истинной.
Старый 20.03.2007, 13:09   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
вы случайне не путаете материально-отвественных лиц и подотчетных лиц?
ax2.5, ax4.0
Модуль "Проект" -Виснет журнал расходов Sentry DAX: Функционал 6 07.10.2008 18:59
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Скл. журнал "Подотчетные лица": не балансируют проводки (?) thyra DAX: Функционал 4 07.04.2006 14:43
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
