Старый 07.06.2007, 11:37   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR.
Возник тут вот такой вопросик...
Есть приложение, в котором что-то разработано на USR-слое. И не так уж и мало. Встала задача перенести все это на слой ниже (скажем, на VAR - сейчас он пустой) - не спрашивайте почему, это большая политика. При том, на уже работающей аксапте с БД на примерно 5 Гб. Все соответствующие темы на форуме прочитил, так что в поиск не отправляйте.... Много думал.... Извините, что не стану все прочитанное резюмировать сейчас - небольшой цейтнот, поэтому просто спрошу кого-либо, у кого был такой опыт. Больше всего напрягают, например, места в аксапте, где идет связь по TableId, например (а кое-где даже айди классов вроде как сохраняются). Если айдишники объектов не сохранять - придется ручками все такие места править. А сохранить - тоже неправильно. Так же боюсь за сохранность данных, т.к. первые эксперимент закончился неудачно - данные в таблице почему-то пропали. Но тщательно я еще не эксперементировал со всем этим, сейчас только начну.
В общем кто может - поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом. Обещаю потом все резюмировать. Но пока мне кажется, что задача за короткий промежуток времени не выполнима.
Спасибо!
faq, fieldid, id объекта, sqldictionary, tableid, полезное, слой приложения
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
var против usr данных Aslan DAX: Программирование 4 26.01.2006 14:05
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
