Старый 10.07.2007, 13:25   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Посмотреть Dimension в контейнере
Подскажите, пожалуйста - каким образом вывести на экран содержимое элемента контейнера, который (элемент) имеет тип Dimension, т.е. имеет ArrayElements.
Если написать тестовый job:
Dimension  dim;
container con;
dim[1] = "dim";
dim[2] = "dim";
dim[3] = "dim";
con =  [1, "2", dim];
info(con2str(con));
то получается вывод строки "1,2," . Хотелось бы естественно, просмотреть содержимое и третьего элемента контейнера. Исходная задача такова, что заранее место расположения в контейнере такого элемента (равно как и его тип) неизвестно.
Paul_ST
Старый 10.07.2007, 13:57   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Вот это поможет?
static void GetDimension(Args _args)
    Dimension  dim;
    container con, confin;
    dim[1] = "dim1";
    dim[2] = "dim2";
    dim[3] = "dim3";
    dim = conpeek(con,3);
    print  dim[1] ;
    print  dim[2] ;
    print  dim[3] ;
    pause;
Старый 10.07.2007, 14:05   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Работать это решение конечно же будет. Только исходная задача состоит именно в том, что неизвестно - на каких местах в контейнере находятся переменные с типами (разными), которые имеют ArrayElements. Одним словом - хотелось бы понять - есть ли какое то простое и общее средство в данном случае.
Paul_ST
Старый 10.07.2007, 14:06   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Набросал я тут метод, правда не особо тестил, так что юзай осторожно.
третий параметр необязательный, поэтому в принципе можно в дальнейшем подменить им оригинальную con2str
static str 1000 con2Str_Arr(container c, str 10 sep = ',', container cType = conNull())
    int             idx = 0;
    int             len = conLen(c);
    str  100        tmp;
    str 1000        retStr;
    SysDictType     dictType;
    ExtendedTypeId  extTypeId;
    int             i;
    str arr2str()
        str ret;
        dictType.setValue(conPeek(c,idx));
        for (i = 1; i <= dictType.arraySize(); i++)
            ret += ret ? ',' : '<';
            ret += dictType.getValue(i);
        ret += '>';
        return ret;
    while (idx < len)
        idx += 1;
        if (retStr)
            retStr += sep;
        tmp = conPeek(c,idx);
        if (cType)
            extTypeId = conPeek(cType, idx);
            if (extTypeId)
                dictType = new SysDictType(extTypeId);
                if (dictType.arraySize() > 1)
                    tmp = arr2str();
        retStr += tmp;
    return retStr;
использовать, получается, вот так:
static void Job87(Args _args)
    Dimension  dim;
    container con;
    dim[1] = "dim123";
    dim[2] = "dim321";
    dim[3] = "dim333";
    info(con2str_Arr(con));
    info(con2str_Arr(con, ',', [0, 0, extendedTypeNum(Dimension)]));
Старый 10.07.2007, 14:28   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо за пример, но без третьего параметра существенно не будет отличаться от моего изначального кода - т.е. в Вашем примере как раз ключевую роль имеет указание типа данных.
Paul_ST
Старый 10.07.2007, 14:39   #6
kashperuk
Естественно. В этом вся соль. Что если третий параметр не передавать, то работать будет, как и con2str
а передав третий параметр, можем выводить еще и массивы.
а не передавая тип данных узнать arraySize не получиться, так как контейнер может содержать все типы.
Старый 10.07.2007, 14:42   #7
Paul_ST is offline
Paul_ST
Получается очень странно - ведь по идее можно было бы у любого типа перебирать все его значения в arrayElement и выводить их банальным any2str().
Paul_ST
Старый 10.07.2007, 15:20   #8
kashperuk
Может и странно. Но у меня сходу не получилось определить тип значения в контейнере. typeOf(conPeek(c, idx)) возвращает null для третьего элемента.
Старый 10.07.2007, 18:51   #9
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Создала баг Но если и пофиксят, то явно не в 3ке-4ке.
Старый 12.07.2007, 13:17   #10
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Не пофиксят пока.
Проблема не в сохранении дименшена в контейнере, а в том, что дименшен нельзя в anytype перевести при извлечении, а кастинг крешит ахапту.
Старый 12.07.2007, 15:32   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Могу предложить такой вариант. В принципе, должен работать с массивами любых типов (в том числе и динамическими)
str con2Str_ext(container _in, str 10 sep = ',')
    int i;
    container c;
    int clen = conlen(_in);
    int k;
    str s;
    str res;
    int len;
    int pos;
    str 4 enumType;
    DictEnum dictEnum;
    enumId type;
    date dt;
    boolean first;
    res = "";
    for (k=1;k<=clen;k++)
        c = [conpeek(_in, k)];
        s = BinData::dataToString(new ContainerClass(c).toBlob());
        s = strrem(s, "\r");
        if (substr(s, 1, 2) == "07")
            if (substr(s, 3, 1) == "2")
                len = str2int("0x" + substr(s, 7, 2) + substr(s, 5, 2));
                res += (res ? sep : "") + "[";
                first = true;
                switch (substr(s, 4, 1))
                    case "0": // строка
                        pos = 0;
                        s = substr(s, 6*2+1, strlen(s));
                        while (strscan(s, "00", 1, strlen(s)))
                            pos = strscan(s, "00", 1, strlen(s));
                            if (pos mod 2 == 0) pos++;
                            c = ContainerClass::blob2Container(
                                    BinData::stringToData("0700" + substr(s, 1, pos-1) + "00ff"));
                            res += (!first ? sep : "") + con2str(c) ;
                            first = false;
                            s = strdel(s, 1, pos+1);
                        break;
                    case "1": // целое значение
                        for (i=0;i<len;i++)
                                    BinData::stringToData("0701" + substr(s, i*8 + 9, 8) + "ff"));
                            first = false;
                        break;
                    case "2": // значение с плавающей точкой
                        for (i=0;i<len;i++)
                                    BinData::stringToData("0702" + substr(s, i*20 + 9, 20) + "ff"));
                            first = false;
                        break;
                    case "3": // дата
                        for (i=0;i<len;i++)
                                    BinData::stringToData("0703" + substr(s, i*6 + 9, 6) + "ff"));
                            [dt] = c;
                            res += (!first ? sep : "") + date2str(dt, 123, 2, 2, 2, 2, 4) ;
                            first = false;
        //                    res += (res ? sep : "") + con2str(c) ;
                        break;
                    case "4": // енум
                        enumType = substr(s, 9, 4);
                        type = str2int("0x" + substr(enumType, 3, 2) + substr(enumType, 1, 2));
                        dictEnum = new DictEnum(type);
                        for (i=0;i<len;i++)
        /*                    c = ContainerClass::blob2Container(
                                    BinData::stringToData("0704" + substr(s, i*2 + 13, 2) + enumType + "ff"));
                            res += (res ? sep : "") + con2str(c) ;*/
// если необходимо выводить значения енума в числовом виде,
// то надо убрать предыдущий комментарий и закомментировать эту строку
                            res += (!first ? sep : "") + /*dictEnum.name() + "::" + */dictEnum.value2Symbol(str2int("0x" + substr(s, i*2 + 13, 2)));
                            first = false;
                        break;
                res += "]";
            else
                s = conpeek(c, 1);
                res += (res ? sep : "") + s;
    return res;
Будет отличие в выводе для енумов по сравнению со стандатным - в функции они будут выводиться в соответствии со своими именами
Для динамических массивов возможно появление в конце пустых значений. Для енумов это будет элемент с EnumValue==0 (если он есть)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 12.07.2007, 16:24   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
2AndyD:
Тогда уж заменить можно было бы магические цифры 0, 1, 2, ... "07" на значение Types::String, Types::Integer, Types::Real,..., Types::Container
А то уж больно смущают "магические" цифры
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2), Logger (1).
Старый 13.07.2007, 08:56   #13
Paul_ST is offline
Paul_ST
2 AndyD: Спасибо большое! То, что нужно!
Paul_ST
Старый 26.03.2008, 11:09   #14
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
У меня несколько иная задача, но никак не получается вывести значения dimension по RecordBuffer типа Common.
Приложение - в примере, вызывается из паспорта записи кнопкой "Поля в буфер". Соответственно, на таблице, имеющей Dimension, например, Клиенты
Последний раз редактировалось gefr; 26.03.2008 в 14:05.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 26.03.2008, 13:46   #15
kashperuk
Если я правильно понял, вот пример: (над ним возможно поработать надо, чтоб не падал в различных ситуациях, но суть думаю будет ясна)
static void Job1(Args _args)
    SysDictTable    dictTable = new SysDictTable(tableNum(CustTable));
    Common          common;
    SysDictField    dictField;
    container       con;
    int i, j;
    str value;
    common = dictTable.makeRecord();
    select common where common.RecId == 5637144579;
    for (i = 1; i <= dictTable.fieldCntWithoutSys(); i++)
        dictField = dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(i));
        if (dictField.arraySize() > 1)
            for (j = 1; j <= dictField.arraySize(); j++)
                if (value)
                    value += ',';
                value += common.(fieldId2Ext(dictField.id(), j));
            info(value);
        else
            info(strFmt("%1", common.(dictField.id())));
И еще 2 замечания/пожелания:
- Можно комментарии на англ. язык перевести?
- Убедиться, что проект работает если вызывать НЕ из Паспорт записи
Спасибо
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
Старый 26.03.2008, 13:59   #16
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
это и был проект, который работает НЕ из паспорта записи. Описываемый блок вызывается при наличии буфера записи. Проект не мой, нашел может даже и здесь, докрутил, что было надо нам. Старая функциональность осталась без изменений
Старый 26.03.2008, 14:02   #17
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
спасибо, этот вариант сработал.
Тип файла: xpo AxCopyTableFieldListToClipboard.xpo (221.3 Кб, 309 просмотров)
Последний раз редактировалось gefr; 26.03.2008 в 14:39.
Старый 26.03.2008, 14:33   #18
kashperuk
Угу. Проект этот мой.
Вот здесь, насколько я вижу, Вы добавили проект с возможностью вызова из Паспорта Записи.
http://www.axaptapedia.com/AxCopyTab...istToClipboard
Поэтому и прошу проверить, что он по прежнему работает при вызове НЕ из паспорта записи.
+ комментарии еще в нескольких местах у Вас остались на русском.
Старый 26.03.2008, 14:41   #19
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Без паспорта работает - проверил изнчально. Все комменты заменил, выложил на прежний пост.
Старый 26.03.2008, 14:46   #20
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
перевыложил на axaptapedia
container, аналитика, баг, axapta
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Dimension в TitleField таблицы TravellerInTime DAX: Программирование 1 28.06.2004 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
