Старый 23.07.2007, 13:26   #1
sparur is offline
sparur
Подскажите с Binary
Доброго понедельничка всем обитателям сия ресурса.
Уважаемы неожиданно возникла задача след. содержания:
Необходима из Аксапты формировать некий отчет в Excel по заданному шаблону.
Затем этот файлик юзер куда-то сохраняет, после чего он должен его импортировать в Аксапту (сам файл Excel'я), в которой этот самый файлик и должен храниться в каком то виде до определенного момента. Пока его не захотят снова открыть (экспорт). То есть необходимо потом обратная процедура: из этого некоего хранилища надо вывести "как есть" хранящийся файлик в Excel.
Как это красивше и правильнее реализовать средствами Аксапты (Ax 3.0)
Думается создать простенькую табличку вида:
- Код файла
- структура
, где "структура" - некое хранилище где и будет хранится в чистом виде Excel-файл. Предположительно это тип container (но если я не прав поправьте)
Так вот если следовать этому направлению. то необходимы какие то механизмы реализующие возможность импорта/экспорта файлов в аксаптовкий тип container.
Подскажите что можно попользовать, классец какой или еще что имеется ?
Слышал есть классы Binary и BinData
по названию вроде должны подходить, но хотелось бы увидеть наглядный примерчик как передать файл в Аксапту с их помощью, как вытянуть файл из аксаптовкой структуры(container) обратно в Excel.
Или же в моем случае лучше использовать какие то другие классы?
Вообщем направьте на путь истиный...
Заранее респект всем откликнувшимся и сочуствующим...
Старый 23.07.2007, 13:40   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Делайте шаблон exel. Файл xlt. В нем скрытый лист Data. Первая строчка русские имена. Под ними вторая строчка значения. Дальше строку для наглядности пропустили. Четвёртая имена строк. Пятая и далее таблица.Смысл: обычно нужна одна строчка из шапки и таблица приджойненая к ней (строки). А аналитики и юзары пусть уж как хотят возятся с этим шаблоном с помощью ссылок. Куда какие поля раставить, добавить формулы и т.д. Вам лишь прейдётся работать с жёстко структурированным листом Data. Для вас Data будет протокол общения.
Последний раз редактировалось miklenew; 23.07.2007 в 13:43.
За это сообщение автора поблагодарили: Ed1k (1).
Старый 23.07.2007, 13:45   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
посмотрите как работает документооборот.
Старый 23.07.2007, 13:46   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
    // AOSRunMode::client - this method is always called on the client, which eliminates the need for a CAS assert.
public static client DocuValue writeDocuValue(DocuRef  docuRef, Filename filename = '', BinData binData = null)
    DocuValue   docuValue;
    DocuType    docuType;
    ttsbegin;
    docuType  = docuRef.docuType();
    docuValue = docuRef.docuValue(true);
    [docuValue.FileName, docuValue.FileType, docuValue.Path] = Docu::splitFilename(filename);
    if (docuType.FilePlace != DocuFilePlace::NoCopy)
        docuValue.Path = ''; //path is already stored in ArchivePath in docuType or docuParameters
    if (docuType.FilePlace == DocuFilePlace::Database)
        // Insert to database
        if (WinAPI::fileLocked(filename))
            info("@SYS72783",'',SysInfoAction_Formrun::newFormnameControlnameDesc(formstr(DocuOpenFile), identifierstr(Grid), "@SYS4167"));
        else
            if (! binData)
                binData = new BinData();
                if (binData.loadFile(filename)) //only works if file not locked
                    docuValue.File = binData.getData();
                else
                    throw error(strfmt("@SYS54217",filename));
            else
    docuValue.update();
    ttscommit;
    return docuValue;
где docuValue.File имеет вид container.
Последний раз редактировалось petr; 23.07.2007 в 13:58. Причина: Более полный ответ
Старый 23.07.2007, 13:48   #5
petr is offline
petr
Это было сохранение в таблицу, теперь восстановление
static public Filename saveTempFile(DocuRef docuRef, boolean internetCache = true)
    BinData     binData;
    Filename    filename;
    FilePath    filePath;
    str endSlash(str _str)
        return (strscan(_str, '\\',strlen(_str),-1)) ? _str : _str + '\\';
    binData.setData(docuRef.docuValue().file);
    filePath = endSlash(internetCache ? WinAPI::getFolderPath(#CSIDL_INTERNET_CACHE) : xInfo::directory(DirectoryType::Temp));
    filename = docuRef.completeFilename(filePath);
    binData.saveFile(filename);
    return  filename;
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (2).
Старый 23.07.2007, 13:50   #6
sparur is offline
sparur
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
чего то я не понял о чем речь идет в данно сообщении. можно пояснить?
дело в том, что само формирование отчета мне не сильно важно... Как вывести отчет в Excel на основании шаблона - это не проблема реализовать...
Необходимо именно реализовать импорт/экспорт самого файла в каком-либо виде(бинарном) в/из Аксапты.
Просто нужно этот весь геморрой для того чтобы хранить разные версии этого самого отчета. Допустим сформировали 1ый раз отчет сохранили на диск, сделали импорт. А потом решили кое-чего подправить в нем(без изменения данных, на основании которых формируется отчет, в Аксапте) цифирки, делаем экспорт 1ой версии, подправили, сохранили, импорт (предыдущая версия не затирается, а создается новая запись в таблице - новая версия) и т.д.
вот для чего весь карнавал...
Старый 23.07.2007, 13:56   #7
sparur is offline
sparur
2petr:
а вот это уже похоже на что-то интересное...
я так понимаю код откуда то из стандарта выдернут ? если так подскажите откуда...
в посте про импорт: filename - это полный путь к файлу на диске?
Старый 23.07.2007, 14:01   #8
petr is offline
petr
filename - путь в файлу,
сохраниние в БД \Data Dictionary\Tables\DocuValue\Methods\writeDocuValue
извлечение из БД \Classes\DocuActionFile\saveTempFile
поле docuRef.docuValue().file тоже самое поле типа container в которое и сохраняли.
За это сообщение автора поблагодарили: sparur (1).
Старый 23.07.2007, 14:06   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А чё не понятно. Появился диалог с параметрами запроса. Выстовили что нужно ок. Хотите выводите это на экран (чтоб юзары сохранили куда-то или сами или в настройках путь экспорта вам виднее), хотите не выводите. Просто выдали экспорт окончен. Далее юзары поюзали. Только надо сделать чтоб эти данные обновлялись и на Date. Делаем импорт. С настройками или явно тоже ваше дело. В аксапте что-то меняем снова экспорт.
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Можно обновление сделать, а можно добавление (хотя не уверен что это правильно). Надо версию сохранить сохраняйте в чём проблемы. Сделайте какие- нибудь утверждения при формирование имяни их и реализуйте. Цифирки, буковки. А лучше галочки на диалоге создать новый исходя из того который последний+сдвиг(исходя из утверждение) или затереть. Вам решать. Но подумать прийдётся до того как код писать.
Старый 23.07.2007, 14:07   #10
sparur is offline
sparur
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
ок, буду пробовать. спасибо за наметку... надеюсь подможет решить задачу...
Кстати а как со скоростью исполнения данного метода? отчего будет зависить время импорта/экспорта файла?
Старый 23.07.2007, 14:13   #11
sparur is offline
sparur
нет, спасибо конечно, но что-то вариант, предложенный petr'ом мне как то ближе к пониманию...
То, что Вы предлагаете возможно тоже является решением задачи, однако не в моем представлении... возможно я просто смотрю слишком узко на поставленную задачу... но все равно спасибо за проявлнный интерес...
Старый 23.07.2007, 14:13   #12
sparur is offline
sparur
Старый 23.07.2007, 15:07   #13
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Имейте в виду, что в BinaryData есть ограничение на размер сохраняемого файла. Что-то близкое в 64Мб. При попытке затягивания excel-документа в базу данных большего размера Аксапта просто висла. Похоже, что это ограничение нигде не описано.
Как выход, я использовал архивирование больших файлов, перед затягиванием их в БД. Но это пораждает две проблемы. Первое - дождаться окончания архивации, перед загрузкой файла в бд, вторая - деплоинг архиватора и получение прав на запуск архиватора (к сожалению, не у всех это есть).
Первая проблема решается путем импортирования api-функции createProcess. Вторая - групповыми политиками.
Старый 23.07.2007, 15:13   #14
sparur is offline
sparur
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
спасибо за предупреждение, но я думаю размер в 64 МБ в данном случае недостижим В предполагаемом отчете ограниченный набор строк(при чем его существенное изменение в сторону увеличения не предвидется) и он на сегодня никак не дотягивает до такого размера(слава богу ), соответственно вопрос можно снять с повестки обсуждения.
Binary -> Container Fedor DAX: Программирование 16 28.04.2014 10:59
gl00mie: View AOCP/RPC Interface Version used by an Arbitrary DAX Binary Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 16:05
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
String or binary data would not be truncated DreamCreator DAX: Программирование 4 22.02.2005 03:06
Binary in Axapta BorDark DAX: Программирование 6 01.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
