Старый 26.09.2007, 11:25   #1
Nik_Nik is offline
Nik_Nik
Размер пакета
Подскажите, пожалуйста, какого размера пакеты идут при обмене AOS и тонкого клиента. И можно ли этот размер изменить. AX-3, sp4
Старый 26.09.2007, 12:00   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите в конфигурационной утилите.
Buffer size gives the upper limit in kilobytes of the fixed internal data retrieval buffer. The larger buffer size, the more records are transferred at a time. Naturally this has a positive influence on performance. Note that the buffer memory area is not released until the system is shut down. The default value is 24 KB.
When records are fetched from the database, N records are fetched at a time. The Array fetch ahead option gives the maximum number of records that the system fetches at a time. The default maximum of 100 is very rarely changed.
На то, какого размера пакет передается при работе кода (методов классов и таблиц) в первую очередь влияет программист. Я так думаю.
Настоятельно рекомендую взглянуть сюда
http://channel9.msdn.com/ShowPost.as...=259048#259048
В той части, чего стоит вызов метода. Например, 10 параметров можно передать 10 раз вызвав parm-метод, а можно вызвав один такой же метод, и передав один контейнер с десятью параметрами. Ну и т.д.
glibs®
Старый 26.09.2007, 12:02   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Когда то интересовался схожим вопросом.
Вопрос мой был про контейнер.
Про записи см. ниже.
Вот цитата
Сообщение от AndyD
Данные в контейнере передаются практически как есть. Непосредственно к данным в контейнере добавляется заголовок - 21 байт и "хвостик" - 6 байт.
Передача между хостами идет пакетами по 1500 байт. При этом 40 байт - это размер заголовка TCP/IP (этот заголовок присутствует всегда, независимо от размера передаваемого пакета). На сами данные остается 1460 байт.
Т.е. при передаче, к примеру, 500 Кб файла получается оверхед 14 067 байт
(500 * 1024 + 27) / 1 460 = 351 пакет
351 * 40 = 14 040 байт - общий размер заголовков TCP/IP
По передаче записей все намного сложнее. Записи передаются пакетами (так же как и при запросе с сервера) Кол-во записей в пакете зависит от размера таблицы (дамаю, что оно соответствует кол-ву записей в курсоре). Ну и сам пакет записей уже бьется при передаче по сети на более мелкие пакеты (по 1460 байт + заголовок 40 байт)
Кстати, еще такой момент - на входящий пакет отсылается пакет-подвеждение (состоит только из заголовка TCP/IP - 40 байт)
Старый 26.09.2007, 15:41   #4
Nik_Nik is offline
Nik_Nik
Спасибо
ax3.0, buffer size, maximum buffer size
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Как сказать форме подогнать свой размер Prof DAX: Программирование 10 25.11.2005 16:33
Как узнать размер файла в container? Hidden DAX: Программирование 5 09.11.2005 10:32
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
а вот размер блоба?! Roman. ~RVS DAX: Программирование 0 25.01.2005 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
