|  01.11.2007, 10:54 | #1 |
| Moderator |  Проблема установки Outlook Client на обновленный офис
			Доброго времени суток всем. Проблема в следующем: после обновления офиса 2003 версии до 2007 отказывается ставиться аутлучный клиент (обе версии)! Выводит слудующее сообщение об ошибке: Программа установки не может определить, установлена ли поддерживаемая версия Microsoft Outlook. Подробные сведения см. в журнале C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm30clientsetup.log. В логе по этому поводу написано: 12:19:06| Error| Ошибка LoadModuleString.(error = 1814) (outlookpstinstaller.cpp:IsOutlookInstalled:149). 12:19:06| Error| Check OutlookInstallationValidator : Failure: Программа установки не может определить, установлена ли поддерживаемая версия Microsoft Outlook. Подробные сведения см. в журнале C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm30clientsetup.log. Интересно что в "установке и удалении программ" после обновления остались оба офиса. Удаление и переустановка обоих не решают проблему. Вообще говоря, 2007 офис, кажется, официально не поддерживается, однако клиент без нарекания работает с ним на нескольких машинах. Предположительно от старого офиса остался мусор в риестре или еще что. В KB ответ найте не удалось. Кто-то сталкивался с чем-то подобным? |
|  01.11.2007, 12:45 | #2 |
| Участник |
			Насколько помню, есть специальные апдейты для поддержки О2К7, например, вот этот: http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en |
| За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1). | |
|  02.11.2007, 09:51 | #3 |
| Moderator |
			Спасибо, попробую.
