Старый 11.12.2007, 07:35   #1
Kuat is offline
Kuat
! Люди помогите с импортом генератора финансового отчета.
Создаю группу определения, добавил нужные таблицы для импорта генератора финансового отчета, после чего начинаю импорт dat, def файлов все идет хорошо, а в конце при обновлении выходит ошибка. Подскажите пожалуйста что надо делать и как определить какие таблицы правильно надо добавлять?
Пасиба заранее!!!
Старый 11.12.2007, 09:03   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
экспорт прошел без ошибок?
В таблицах генератора фин отчетов есть ссылки на RecId.
какую ошибку вам выдает импорт?
Старый 11.12.2007, 10:01   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
LedgerRRGAccountInterval_RU
LedgerRRGCellDefVal_RU
LedgerRRGCellTable_RU
LedgerRRGDimensionInterval_RU
LedgerRRGOffsetAccountInterval_RU
LedgerRRGOperationTable_RU
LedgerRRGReportTable_RU
LedgerRRGTransOperationsTax_RU
LedgerRRGTransType_RU
Как вам уже сказали, импортировать нужно все вместе, чтобы корректно коды RecId обновились.
И текст ошибки привести было бы демонстрацией элементарной технической грамотности. Возможно, вы что-то импортируете повторно, и нарушена уникальность.
glibs®
Старый 11.12.2007, 13:49   #4
Kuat is offline
Kuat
Я импортировал несколько раз. Что в этом случае делать? Необходимо удалить все запизи (возможно дублирующие)? И снова импортировать?
Старый 11.12.2007, 14:24   #5
glibs is offline
glibs
Member
Если у вас в финансовых отчетах нет ценных данных (отчетов), то при импорте укажите, чтобы система очистила таблицы (там есть такая возможность).
Приведите текст ошибки.
glibs®
Старый 13.12.2007, 06:23   #6
Kuat is offline
Kuat
У меня есть две базы одна тестовая чистая с настроенными справочниками и боевая. В тестовую импортируется без проблем, а в боевую нет.
Выводит ошибку:
Обнаружены непарные операции Х++
TTSBEGIN/TTSCOMMIT.Причиной могут являеться: (а) вызов
(отсуутствие) операторов TTSBEGIN или TTSCOMMIT,
(б) возврат изнутри пары TTSBEGIN/TTSCOMMIT или(в) влияние
пользователя на выполнение TTSBEGIN/TTSCOMMIT.
Текущий уровень контроля TTS-"1".
Старый 13.12.2007, 08:38   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Первое, что приходит в голову, то, что у Вас на боевом приложени есть некоторые Ваши собственные модификации, которые и вызывают такую ситуацию.
Как правило, к непарным TTSBEGIN/TTSCOMMIT приводит кривое программирование.
Старый 13.12.2007, 11:40   #8
glibs is offline
glibs
Member
На всякий случай переведу с программистского на пользовательский язык .
Проблема у вас не с импортом. Ее причиной является какая-то другая разработка, в которой заложена ошибка.
Вашим программистам стоит быть аккуратнее. Бывают случаи, что вот так вот разносишь-разносишь, потом БД не стерпит большой транзакции и прибьет клиента. А потом начнешь верить в чудеса не найдя того, что понаразносил (или начинаешь приставать к народу на форуме типа: "Все делаю правильно, а она, дура, не работает. Угадайте ка в чем дело.").
glibs®
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Люди, помогите! Red Stranger DAX: Программирование 2 04.04.2005 17:41
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
