Старый 19.12.2007, 18:21   #1
nmariya is offline
nmariya
? Растянутые ответы в модуле "Анкеты" Ах 4.0
В модуле анкеты, при запуске анкеты: если ответ слишком длинный, ширина формы растягивается на всю длину ответа, ответ при этом в одну строку.
Каким образом можно изменить форму так, чтобы ответ переносился на несколько строк, а ширина формы оставалась какого-либо фиксированного размера ?
анкетирование, опрос, ax4.0
как работать в модуле "Управление персоналом" в Аксапте LVP DAX: Функционал 2 22.01.2009 17:11
Модуль "Анкеты" в Аксапте? Анкеты ... 2b4fITin DAX: Функционал 21 25.12.2007 12:07
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Модуль "Анкеты" ax_f DAX: Функционал 2 23.07.2004 11:20
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом" ULS DAX: Функционал 7 22.03.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
