Старый 09.04.2008, 17:36   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Чудо с Axapta Com Connector
Результаты тестирования Microsoft Axapta Business Connector (Администрирование - Настройки - Интернет - Параметры - Axapta Business Connector - кнопка Тест):
Microsoft Axapta Business Connector успешно загружен.
Не удается войти в систему Microsoft Axapta
Причина может заключаться в отсутствующем или неверном регистрационном имени или пароле для подключения к COM, заданных в утилите конфигурирования. Может быть, в параметрах конфигурации отключен доступ к COM.
Информация об ошибке
Метод "logon2" в COM-объекте класса "AxaptaComConnector.Axapta2" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Ошибка SQL : Операцией SQL сгенерировано сообщение о следующих ошибках: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'sa'.. Connect information was: Userid = [sa], Database = [ZZZZ], Server = [(local)], DSN = [], Other = []
Забавно то, что:
- сервер есть и запущен
- база есть (Axapta успешно с ней работает)
- логин действительно sa, пароль пустой...
Моя не понимай, что оно хочет... Форум рыл, ничего похожего не встретил.
Может, кто подскажет? Благодарность будет безгранична в пределах разумного
Axapta 3.0 SP3
Best Regards,
Roman
ax3.0
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Двойное соединение из COM Connector Zorik DAX: Программирование 3 04.02.2007 16:28
COM: Axapta.CallJob Fedor DAX: Программирование 13 22.01.2007 14:23
Karl Tolgu: Is the .NET Business Connector in Dynamics AX 4.0 just a wrapper on the previous COM Connector? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
